查看: 2787|回复: 0
iPhone 7 后摄像头供电转换管坏引起打不开
发表于 2020-1-4 09:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:后摄像头打不开
  客户描述说,后摄像头打不开,照不了像。
【故障分析】:
  后摄像头打不开,可以测试一下前摄像头可不可以打开,还有闪光灯能不能打开,因为前摄像头跟闪光灯有问题都会引起后摄像头打不开,或者是自身条件没满足所造成的。
【维修过程】:
  开机测试,后摄像头是打不开的,前摄像头是可以打开的。
  闪光灯功能也是可以打开的。
  排除不是前摄像跟闪光灯引起的,拆机,测量J4501 后摄像头座子的对地阻值,发现18脚位的 PP2V9_UT_AVDD_CONN  供电对地有问题,测量对地阻值为1055。
  此供电是U2501供给的,拆下此芯片,更换一个。
  再次测量此对地阻值,恢复正常。
【维修结果】:
  装机测试,后摄像头恢复正常,照像正常,维修到此结束,此故障是后摄像头供电不足导致的打不开。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
