查看: 2081|回复: 0
[不开机]
苹果6进水不开机跳电
发表于 2020-1-3 21:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接电源触发开机电流0-64循环跳变,不漏电
测量I2c0   I2c1总线发现R0302上拉电阻AP-TO-I2C0-SCL对地!相连芯片有5个
拆下cpu屏蔽罩发现有明显进水痕迹,仔细观察主板,发现背光芯片U1502旁二极管已经击穿,拆下背光u1502,
测量r0302值恢复440,更换u1502跟二极管开机测试,正常亮屏,
