- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-3
- 精华
同行上午拿了台机器来 ,说是不触发自己拆开过 ,放到门市就走了。
拆机 量3/5V 发现5V只有1.4V ,果断换芯片 ,换好之后5V出来 上电跑码亮机 ,以为就这样好了 ,结果新问题又来了 当我关机的时候发现不能触发了 ,并且3V只有0.7V 这下懵逼了, 又要查什么地方导致关机之后只有0.7V 。
查过去查过来 当拔掉连接小板的排线时候发现3V一切正常 就以为是小板的问题 就开始拆芯片 拆完了 问题还是一样
这就**离谱 找了半天 终于发现问题 当我单独插排线的时候 问题还是一样的 所以问题就出在了排线这里 看了半天发现排线插反了 导致信号短路 插正了就一切正常
经验不足导致的绕弯路 就是没想到排线还会出现这种问题 以后要注意 这种排线跟其他的排线不一样
