查看: 11580|回复: 33
[MACBOOK]
AIR1466笔记本装WIN10显卡驱动装了会黑屏
发表于 2020-1-3 17:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好,我想咨询一下,2012年苹果AIR1466笔记本装WIN10,显卡驱动装了会黑屏,我在论坛里看到说是因为苹果固件问题,更新固件就能识别出来,但我对笔记本刷了新的MACOX系统,先由10.8.5刷到10.9.5,又更新到最新的10.15.2,看固件信息也更新了,但进入WIN10仍然安显卡黑屏
补充内容 (2020-1-9 09:48):
已解决,安装 32位WIN10后一切正常
补充内容 (2020-1-9 15:44):
再次试验64位WIN10系统成功,重新分区,不要分GUID格式,分MSR格式。因为新苹果本用SSD硬盘GUID分区,而操作老本时使用同一启动U盘,很容易习惯性的也分成GUID分区,会有硬件认不出、安显卡驱动黑屏,用MSR分区没事
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-4 10:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果本装啥win10,烧了又说苹果质量差
发表于 2020-1-3 18:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人家说是屏的问题,不是固件,买苹果电脑装WINDOWS系统的都是很有想法的人,我们普通人都是想用普通机装苹果系统装逼用
发表于 2020-1-3 19:36:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU有问题了
发表于 2020-1-3 23:36:29 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我的15款坏苹果也是装显卡驱动黑屏,黑时候cpu供电低。后来彻底打不开了
发表于 2020-1-4 10:03:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天有一兄弟买了最新出的16寸的macbook,装win10玩gta5,一进游戏笔记本就挂了,你猜苹果会不会保修
还有这种事儿,涨姿势  详情 回复 发表于 2020-1-9 18:58
发表于 2020-1-4 14:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU问题 检查一下有没有进水腐蚀啊什么的 一切正常的话就是CPU 很多很多了不仅仅是苹果 其他笔记本也有
发表于 2020-1-4 14:44:12 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有可能屏坏了吧
发表于 2020-1-6 08:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
统一回复,至于说苹果装什么WIN10的那几位,许您普通电脑装 苹果系统装B,就不许我们苹果电脑装WIN装B吗。说 CPU和屏有问题的,CPU绝对没问题,屏也绝对没问题,因为这个本子我一直做的双系统用,WIN7和WIN10全装过,很正常,MACOS系统也正常,这是换本了,这个本给别人,那人不用苹果系统,就想着把它全装上WIN系统,可是重装了就不行了,一装 显卡驱动就黑屏,进安全模式把显卡驱动删了就能好,再装显卡驱动还黑。就在本论坛一位大神的贴子看到的说是固件问题,就重装苹果系统更新了固件,仍然不行,很费解是几年前怎么装都没事,使用也正常,为什么重装就都不认了
驱动问题吧。  详情 回复 发表于 2020-1-6 09:13
发表于 2020-1-6 09:13:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
孙大圣751129 发表于 2020-1-6 08:59
统一回复,至于说苹果装什么WIN10的那几位,许您普通电脑装 苹果系统装B,就不许我们苹果电脑装WIN装B吗。 ...
驱动问题吧。
发表于 2020-1-6 09:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装最低版本的WIN10,我遇到过,1903装了就黑屏
发表于 2020-1-6 12:56:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议安装低版本的win10,然后bootcamp驱动,试一下。我遇到过装1803黑屏,装1709不黑屏。
试了1709和1607,很奇怪,问题依旧  详情 回复 发表于 2020-1-8 08:59
这我还没试过,谢谢,我下个低版本的试试,确实以前用前正常的是老版这次安的是新版  详情 回复 发表于 2020-1-6 13:45
发表于 2020-1-6 13:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-8 08:59:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-9 09:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决,安装了32位WIN10后一切正常,很奇怪。
发表于 2020-1-9 14:40:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更新显卡驱动试试看会不会好,应该是驱动关系
不完全是驱动问题,这个问题在11年12年的苹果本上常见,当初时安装WIN7很正常,到16年后安装WIN10也正常,但18年之后再装WIN7WIN10就开始大量出现各种兼容性问题,其中一部分是固件问题,固件里对INTEL显卡的新驱动  详情 回复 发表于 2020-1-9 16:03
发表于 2020-1-9 15:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
能装32位??
能,但是32位不支持BOOTCAMP,又试验了64位,换分区格式成功  详情 回复 发表于 2020-1-9 15:45
发表于 2020-1-9 15:44:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-9 15:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-1-9 16:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不完全是驱动问题,这个问题在11年12年的苹果本上常见,当初时安装WIN7很正常,到16年后安装WIN10也正常,但18年之后再装WIN7WIN10就开始大量出现各种兼容性问题,其中一部分是固件问题,固件里对INTEL显卡的新驱动有冲突,这种情况有两种解决方式:1是使用老显卡驱动不要升级,VGA_Intel_8.15.10.2598_w764这版驱动兼容,但没有适合的WIN10驱动。2是升级笔记本最新固件,然后可使用BOOTCAMP6.0.6136安装驱动,至于笔记本固件升级到哪个版本我没一一试,我是一升到了目前能安的最新版。
这一次我遇到的问题反复不成功,试验了以上所有方法均黑屏,无奈安装了32位WIN10一切正常,便想着为什么64位就不行,因为32位时重新分区,建的是MSR分区表,我想到装64位时,因为在之前装了今年的新苹果本,SSD硬盘用的最新的GUID分区表,再装这个老本用的同一启动U盘,也习惯性的分的GUID分区,这是安32位的唯一区别,所以我重新用MSR分区安64位成功。
