查看: 9183|回复: 1
荣耀V10手机换屏操作方法
发表于 2020-1-2 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  今天门店来了一个客户,荣耀V10内屏爆了一块,客户说本来只是外屏碎,看淘宝上有卖外屏的,才10几块钱,就想自己换,结果内屏碎了,就拿过来了。在这里也顺便说一下,外屏虽然只要十几块钱但是换的时候需要分离机、贴合机、除泡机等专业设备的,淘宝上面有些说自己能换的,纯粹的坑人,在这里和大家说一下这款荣耀V10换屏幕总成的一个过程,因为这款机器总成也不太贵的。
  第一步:拆掉底部的两颗螺丝。
  第二步:取出卡托
  第三步:拆下后壳
  拆下后壳之后,我们会看到这里有两个屏蔽罩,也一起取下。
  取下屏蔽罩之后可以看到3个排线扣,分别是屏幕,电池,尾插,我们第一件事要做的就是断电,断开电池对主板的供电,而那个屏幕排线就是我们此次要下手的目标,也要拔下来。
  第四步:拆尾插
  刚刚我们说到的屏幕外线知道尾插扬声器的下面,所以我们要拆下固定的螺丝,然后去下扬声器和尾插。
  取下尾插和扬声器之后,我们就可以看到屏幕的排线是在上图标注的空穿过来的,这个时候已经没有任何力量阻挡我们拆下屏幕了。
  在上图标注的缝隙,用薄一点的刀片插入,直接取下屏幕即可。
  取完屏幕如图,将新的屏幕装回即可,这里需要注意的一点就是指纹按键,指纹按键是通过胶粘在屏幕上面的,取下的时候,稍稍加热即可取下指纹按键。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-3-11 13:35:51 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
学习了!  学习了学习了
