接到一台雷神G150S-K1, 版号是6-71-W65R0-D02,故障现象是插电自动开机,开机后半分钟左右开始报警,风扇狂转,报警22声以
后就自动关机,
拆机检测,发现插电后开关电压19V正常,到U46第三脚19V也正常,按开关,U46第三脚高低跳变正常,,再测量U46第六脚,发现第
六脚始终为低电平,,不管三七二十一改电路,去掉U46,连接U46第三脚和第6脚,再把PD17换个方向,插电测试,第三脚3.3V正常,不会自
动开机啦,按开关键才会开机,第一个问题算是搞定啦,
再过半分钟左右,风扇依旧狂转,报警声影也接踵而至,随后掉电,这种情形一般是温控以及独立显卡工作不正常导致,测试独立显卡主
供电PL6,PL7都有0.9V左右正常,没法子,刷BIOS先,然而涛声依旧,再更换Q13温控六脚芯片,依然一个鸟样,维修到此陷入僵局
半根烟以后,拿着万用表在板上一顿测试,当测试到PU14的时候,发现第六脚没输出,打开图纸,发现这个电压为PEXVDD,应该为
1.05V,查PU14第2脚开启电压没有,,继续向前查,PQ37,第二脚3.3V正常,第6脚低电平正常,第三脚也为低电平,这就不对啦,果断换
掉,再开机测试,第三脚为高电平啦,再测试PU14第六脚1.05V已经出来,顺利进入系统,一直测试再也不会出现狂转报警掉电啦,维修到
此结束
