查看: 988|回复: 4
[原 厂]
三星8500GM原厂BIOS亮机快
发表于 2020-1-1 14:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
原帖地址:https://www.chinafix.com/thread-1190761-1-1.html,由于帖子超90天无法恢复,特开新帖回复,此BIOS验证,开机4秒进桌面。功能完整,而且刷完后自动更新EC程序。
再次感谢此帖作者的发布!致敬
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
BA41-02549A.zip
5.64 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 18:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是的  换了南桥亮机慢,刷了原帖的bios 自动升级EC程序,亮机非常快
发表于 2021-5-16 12:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷了 楼主BIOS 上电0.3几  刷回自己BIOS 正常开机。。。。。。
发表于 2021-5-26 11:05:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷了不开机。掉电重启。机了插充电器黑屏死机,用电池正常,刷回故障不变
发表于 2021-9-10 19:41:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
亲自下载测试,OK的,不过很奇怪,刷了2次才开过,第一个BIOS和原始的故障一样,电流上到0.38左右不动,刷了第2个BIOS突然开机了,惊喜,本来不抱希望了。
