- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-12-3
- 精华
最近刚好没事的时候把老的Iphone5翻出来了,想把耳机孔一个没声音一个有声音搞一下。
之前因为这个问题换过尾插,更换后问题依旧。现在初步怀疑是尾插座子的问题。
看了点位图和图纸,好像是其中一个引脚的问题,用万用表测了下对地阻值,有三个脚对地阻值不正常,后面附图
这个是图纸第6脚,对应图纸左声道输出,昨天用万用表量测,阻值无穷大,应该有1.1V左右。
这两个脚对应图纸27,29脚,控制的是话筒输出,对地阻值理应也有1v多,我测出来只有0.0几V,感觉也不正常。
量了连线的电容都没问题,我以为座子虚焊了,风枪重新吹了下,然后烙铁搞了下,手不行,感觉4脚和6脚有点连锡了,测量第6脚阻值出来了,装机测试,左声道也有声音了,但是现在左右声道声音很小,而且有杂音。现在不知道问题出在哪里。我该如何测量修复,求大神指导,小白一个,没有系统学习过,就瞎搞,哈哈。我看了下音频芯片的图纸,也有耳机孔左右声道的输出,会不会那里出的问题,昨天也没仔细量。
