查看: 1558|回复: 3
HP TPN-F113 原不通电的,后出现奇怪问题
发表于 2019-12-31 18:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
HP TPN-F113  原不通电,同行拿过来,客户自己拆开过,开关线都差点弄断,还有几个螺丝打滑,后发现线性3V 短路,后烧机,结果烧断了,正常了,待机还是有点偏高,但可以上电触发显示,之后发现进系统卡住半天不动,系统问题,后面又出现提示温度过高自动断电重启,后提示 散热处理过,软件测试温度也不高,提示   有时候十几分钟这样就出现,因为在PE用了一个多小时没有出现,后又重新装系统,但GHOST完重启又出现,之后开始装系统,中间没有出现那种问题,一般重启后,还是接着会打开原来没有关掉的程序,还第一次遇到HP出现这种问题。
发表于 2019-12-31 20:44:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下温控IC正常不
发表于 2019-12-31 22:54:35 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
你看看我发的这个也许对你有帮助https://www.chinafix.com/thread-1226278-1-1.html#pid17864309
谢谢,不过那机连个图纸都没有,不好找的,还有重新装了一下系统,用了几个小时又不出现了,晕  详情 回复 发表于 2020-1-1 11:20
发表于 2020-1-1 11:20:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
