一同行拿来一雷神TR-G150S描述就是开机一会就自动关机,关键这机器主板还是我前两个月刚换的主板 感觉有点头大,我给客户说让他放在这我给看看是不是散热故障导致的,客户走了我把机器拿出来我开机测试发现果然是开机不到2分钟就关机了 关机前能听到滴滴滴报警键盘右上角灯闪烁然后就关机了 ,这故障以前见过几台但是都是报完价嫌贵没修的,这次又遇到了感觉这机器应该是通病,然后我看了一下主板卖家 一看聊天记录这东西人家只给质保一个月,算了 自己看看吧,机器能开自动关机还报警 我首先要排除外设 我把机器拆开裸机测试 故障依旧 BIOS刷了还是一样 .论坛下载BIOS的时候发现板号6-71-W65J0-D01还有板号6-71-W65J0-D02反正蓝天主板的机器报警的一大片大多数都是说Q5导致的 说啥的都有,不管别人说啥我先裸机测了一下各大电感电压 全都出来了,测了Q5电压都正常,CPU更换了也是一样故障 每次关机都会风扇常转,不管了先放在那忙别的去了 等到晚上闲的是好再拿出来看看,无意间开机进系统发现机器只识别到了一个集成显卡,独显GTX850M没有识别到,心中一喜 估计问题就在这显卡部分了,显卡供电
大电感电压正常没见缺少电压,心想不会显卡坏了吧 ,保险起见万用表测了显卡阻值发现正常,理理思路显卡供电正常 进系统不识别显卡 BIOS刷过了 只能查显卡工作条件了, 测 NVVDD FOR N15_VGA 正常 当测到PEX_VDD的时候发现没有电压0V PEX_VDD此电压是由PQ52转换而来
PQ52 5678脚1.05V正常123脚0V肯定不正常,PQ52要到通第4脚应该是高电平测量此处只有0.8V,测PR166一端15V正常测量电阻阻值也正常 万用表对地测量PQ52第4脚发现阻值只有100多明显不正常 要么PQ51坏要么就是PQ52坏都说MTDN7002ZHS6R爱坏我就先拆了PQ51测量阻值还是一样 然后再拆PQ52测量第四脚阻值450左右正常了,心里高兴故障点已找到 准备找个芯片装上测试,一看已经晚上10点多了算了不管了放在那打算第二天早上找个芯片装上肯定OK 按理说维修到此处已经是大功告成了,有句话叫人要倒霉喝凉水都会塞牙,这倒霉的事就遇到我头上了,到了第二天我找到了一模一样的芯片装上心想肯定OK了 ,我裸机插电自动上电电流到0.09 0.10左右就不动了,心里一万个曹尼玛飘过 ,回想昨晚神,也就拆了PQ51和PQ52哪里都没动啊,现在这个电流直接有点懵,难道换的芯片有问题我再装回原来的芯片还是一样,又找了个芯片还是一样,测各大电感 除了PL8 1.05V PL2 1.35V,除了这两个电感有电压其他都没有电压 ,大清早就遇到这糟心事,百思不得其解,不知道到底哪里出了问题 ,先放在那没管,放了1天客户催了 我又拿出来准备研究了一下 居然发现机器又不触发了,这无疑是雪上加霜理清思路查了蓝天主板的上电时序,
按下开关PW R_SW #有跳变当测到RSMRST#只有1.5v,此电压是由IO给南桥的,不正常难道IO或者南桥坏了,机器本来正常就是自动关机现在好了直接不触发了,想买个主板给客户算了查了一下有点贵想想还是先修吧,回想起原来故障自动上电0.10左右 PL8 1.05V .内存供电1.35也出来了,找了一下手里没有芯片给客户说主板要订芯片,我把怀疑的芯片我这没有的都订了 PU7订了 PQ52 PQ51 IO 南桥都定了,等了3天芯片到货 ,先把IO换了还是不触发,接着换南桥换完之后插电自动上电0.09到0.10,这机器开机先出1.05v然后是内存供电然后是1.5vs 此机器1.5VS是由PU7发出的紧接着更换PU7 PQ52 PQ51,
换PQ52 PQ51是因为我就动了这个地方其他地方没动导致这一系列故障的,更换后故障依旧开机0.09到0.10,因为换了南桥的 然后又刷了BIOS还是一样,理清思路继续查PU7的工作条件
PU7的VDD VCC 5V 这个5v当时测的是PR94没有在芯片引脚测VIN 19V EN_SKIP 3.3V PCH1.5VS_PWRGD 0V 怀疑是U10引起的 找了U10换上故障依旧再回到PU7上难道买的芯片问题,为了证明芯片好坏我把PU8拆了换在PU7上 因为两个芯片一样所以可以互换,看来芯片是好的 ,再次测量PU7 VIN 19V 26脚VCC 5V 当测到3脚VDD时候0V,刚才测的是PR94两脚都是5V难道我测量错了,再次测量PR94两个脚都是5V,为了证明自己没有搞错跑了线路 PR94一端和PU7 26脚通着 另一端应该是和第三脚VDD通,但是这里测量不通,主板内部断线了果断飞线
通电测试电流唰唰起来了,装上散热器裸机测试亮机
顺便看了显卡也识别到了,也不报警了,飞线地方绝缘好装机测试一切正常
换了一堆芯片,
不触发可能是冬季人体静电导致把南桥烧了,直到机器修好我都想不通为什么会断线,没有摔,就拆了PQ51和PQ52,放了一晚上就导致了这一系列故障,总结此机器开机开机报警23声风扇狂转是由PQ52坏导致,开机电流0.10是PU7的VDD断线导致 待机正常不触发南桥坏导致,虽说这机器返修收不上钱还赔配件和时间,一波三折总归修好了给自己节省了成本,要不然真要赔板了,维修经验不吝啬分享给大家 |
