查看: 2990|回复: 2
重摔iPhone 7 WiFi短路导致不开机故障维修
发表于 2019-12-31 14:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone 7   128GB
【故障现象】 :
  手机重摔,严重变形,不开机,客户要求保资料。
【故障分析】:
  不开机,接可调电源,主供电直接短路状态,第一步只能是修好短路
【维修过程】:
  接电短路,用手摸WiFi芯片发烫严重,直接拆下WiFi芯片,短路状态消失,开机显示白苹果反复重启,客户说没升级过系统,而且要保资料,老系统中基带有问题的情况就会出现白苹果反复重启的症状,所以怀疑是基带通病问题。直接摘下基带电源补点。
  图中可以看出,由于重摔,WiFi部分也掉点严重。
  将基带电源飞线,装回基带电源,手机可以正常开机。接下来就开始处理WiFi的问题。
  将WiFi掉的点补上,装回WiFi芯片,再开机测试。
【维修结果】:
  开机测试WiFi等功能全部正常,更换后壳屏幕,修复完毕。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-1-3 08:17:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享经验,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-1-7 12:56:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
赞。学习了
