查看: 3166|回复: 8
文件夹共享、打印机共享设置不成功的所有原因都在这
发表于 2019-12-31 13:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在不同系统间共享打印机或者文件夹,由于权限的的原因,会导致很多共享问题,如win7与win7系统之间可以正常访问题,但win10就无法访win7的共享文件目录,总是提示没有访问权限,什么原因呢?
下面我们来看看具体的解决办法。
一、win7系统共享设置
本例以在D盘新建一个共享文件夹bak为例来进行说明。
1.在D盘bak文件上右键属性,选择共享,进入高级共享设置,见下图。
2.在权限设置中,把evreyone用户添加进去,并设置完全控制读、写权限。
3.进入网络共享中心,点击更改高级共享设置,把【启用文件和打印机共享】、【关闭密码保护共享】这两项选中。
4.防火墙设置
进入windows防火墙,点击【允许程序或功能通过防火墙】,把其中的【文件和打印机共享】勾上。
5.分区权限设置
在所共享目录的D盘右键属性中,选择【安全】,在编辑权限中,同样地把everyone用户添加进入,并设置完全控制权限,如下图:
二、win10系统设置
由于win10的安全性增加,需进行如下设置,否则访问win7共享文件夹时还是会提示无权限。
1.从运行中输入“gpedit.msc"并回车,进入本地策略设置,并展开定位到【管理模块】---【网络】---【lanman工作站】
2.在【lanman工作站】中,找到【启用不安全的来宾登陆】,双击打开其属性,选中【启用】,按确定即可。
最后,从电脑地址栏中直接输入共享电脑的ip地址或计算机名即可进入共享文件夹。
发表于 2020-4-15 12:59:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
学习了,有时候一个共享搞得头都大了
发表于 2019-12-31 20:42:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个学习了,工作需要经常要配置共享打印机
发表于 2020-1-3 17:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习了
发表于 2020-2-9 18:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个技巧很实用
发表于 2020-3-18 22:23:21 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
下次再遇到可以试试
发表于 2020-3-21 06:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又复习一遍
发表于 2020-4-18 09:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢分享
发表于 2020-5-10 07:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常好!有实用价值!
