查看: 3807|回复: 19
示波器修技嘉GA-970A-DS3 REV:3.0 不定时掉电
发表于 2019-12-31 14:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
版号:技嘉GA-970A-DS3  REV:3.0
故障:不定时掉电,还不能触发。早在2015.10月在论坛救助过(https://www.chinafix.com/thread-896086-1-1.html          这块板子放了很久了,当时15年没有示波器也就没有搞,直到现在才有时间搞。当时觉得是哪里有短路造成的,画了电路框架图也没有分析个所以然来,把板子扔在一边了,一放就是4年。
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
主要是不定时掉电,抓波比较费时间。
先是抓了SLP-S5-  NB_VCC
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
结果如下:
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg
黄为SLP_S5- 蓝为NB_VCC
NB_VCC掉了,但SLP_S5-没有掉,应该像多米诺骨排一样掉在后面。那估计应该不是供电的问题。
之后抓了-ATX-PSON  DDR15V
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
结果如下:file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
-ATX-PSON DDR15V
是黄-ATX-PSON自己先上去了导致的掉电。
导致-ATX-PSON 被上拉是什么原因?在2015年时已经都测量了一遍都是正常,现在测量还是正常的。那就只能换IO了。file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg
原机时IT8728F EXS手头上只有IT8728F EXA 脚位都一样应该可以用。
换上的IO
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014.jpg
拆下的IO
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.jpg
目前机子运行不再出现掉电现象。应该是IO内部的MOS管漏电造成的。
参与人数 7下载分 +18 +16 收起 理由
高邮翔飞 + 2 维修也是一种乐趣!!!!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 精品文章
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
鸠摩智2019 + 2 + 2
发表于 2019-12-31 15:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4年了还留着追故障,楼主锲而不舍精神可嘉。
我也留了几张映泰AM3的,一直没卖破烂。
像悬案一样,有时间了就拿出来追一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-21 21:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障:不定时掉电,还不能触发。??
既然没有触发没有开机,怎么掉电呢?如果短接电源的绿线强迫开机,就无法掉电。所以帖主是虚构捏造的案例
发表于 2019-12-31 16:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习楼主精神可嘉
发表于 2019-12-31 16:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
钻研+灵感,楼主牛x了
发表于 2020-1-4 00:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,放了四年终于被你修好了
看来这四年技术猛进啊
发表于 2020-1-4 17:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手学习谢谢分享
发表于 2020-1-4 19:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
四年前的东西还记得,并且拿出来修,楼主精神可嘉
发表于 2020-1-5 09:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
四年前的板子。。。。。。。。可以可以
发表于 2020-1-5 16:06:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不定时掉电真的很难找,维修最怕是这样的一下好一下坏的,真的是要拿示波器才有机会抓到问题
发表于 2020-1-5 20:57:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主威武啊,我可顶不住,放着要嘛卖要么当料板了 。
发表于 2020-1-5 21:13:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
用逻辑分析仪会不会更好
发表于 2020-1-5 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
留四年还能找到,厉害了我的哥!
发表于 2020-1-8 08:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fix村民 发表于 2020-01-05 21:13
用逻辑分析仪会不会更好
没用过,估计还是示波器好吧
发表于 2020-1-9 15:30:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四年啊!要是住的海边早锈坏了。
发表于 2020-1-12 00:52:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真的厉害,这板子放了四年终于被你修好了,这四年技术猛进啊
芯片的标识含义,第1行是标识----最重要的型号,后缀名都有特殊意义(某品牌定制的)
第2行标识了此芯片的生产周期和其它信息,1221===2012年21周生产出厂的芯片
第3行标识的不重要,绝大多数可忽略。
发表于 2020-1-21 09:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主再加上为什么对比那几个信号就更好了
发表于 2020-1-31 00:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
yh021395 发表于 2020-01-21 21:28
故障:不定时掉电,还不能触发。??
指掉电后,不能再一次触发,请看早前的救助,谢谢。
