- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
故障机型:iPhone 7
故障现象:SIRI 不能听见声音。
故障分析:SIRI 使用的是前置MIC和前置排线集成一起的。先换排线排除外配问题,排除外配问题就是主板问题。
维修过程:换排线故障依旧,问题在主板上,侧前置摄像链接座子,经过测量第29脚PP_CODEC_TO_FRONTMIC3_BIAS_CONN无穷大。
PP_CODEC_TO_FRONTMIC3_BIAS_CONN经保险电感FL2914到大音频J6脚。
怀疑大音频虚焊,直接重植大音频芯片。
拆大音频芯片时发现焊盘掉点了,重新飞好线装回大音频。
前置摄像链接座子,经过测量第29脚阻值恢复正常。
维修结果:开机测试故障修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用! ↓ ↓ ↓
