查看: 5926|回复: 26
Y7000P-1060 板号NM-B960 1.0无CPU供电
发表于 2019-12-30 14:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
         这机器是进水的!进水不是有多少·但是在CPU供电的位置!主要是有电源接口的那张图!CPU供电芯片的倒数第二脚,那个电阻腐蚀了不知道是多大··原来的电阻在的时候那个脚没有电压··我换了很多个电阻·猜着换的··反正CPU供电没有·!这个位置具体应该是多少电压也不知道··没有图纸没有点位!很尴尬!哪位朋友有接到这个机器!帮忙量一下!在线等!就是我焊过的那个电阻!在这里谢谢大家了!      这个机器会在我手里停留一个星期···哪位朋友修到这主板·谢谢帮忙测量一下那个位置的电压和电阻大小!可以留言!如果你们有需要对照参考的可以电话联系18608215030
     谢谢朋友们通过你们几个的帮忙··!确认了确实又相近的图纸我没有找到··不好意思··如果一开始找到图纸就没有这些问题麻烦你们了!
            特别感谢楼下的几位帮忙提供数据支持····已经修好了屏幕可以亮了··还没有装来测试··只要能开机··就好说了!其他的再说!
       我实在是没有找到2M的电阻··去找了两个1M的电阻串联在一起!第一次不行··和接第电阻分压出来的电压是0.23V的样子··怀疑芯片坏了·就把线断开·分压还是这么多··重新找了两个电阻串联···飞线去掉偶合电容·!就可以了得出来1.24v的样子!通电·测试开机了!
         万分感谢各位了!机器我暂时不装~~~朋友们需要对照参考的··请留言!
发表于 2019-12-30 17:37:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼上那个兄弟说的没错 是2M的
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
李帆 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
瞬间De辉煌 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-30 14:23:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有这个CPU的供电芯片型号是MP2949A  !我查了这个脚位的名字VINSEN   电阻分别两端是接公共点和芯片的47脚!
发表于 2019-12-30 14:28:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电流跑0.4吗? 0.4没CPU电压。还有一种0.2电流没CPU电压VCCSA电压这种可以查下开启。 我也正在修这个板子也是0.4A电流的
板子在手里吗? 帮我看看是多大的电阻···我换来看看  详情 回复 发表于 2019-12-30 14:32
电流在0.27左右~~~  详情 回复 发表于 2019-12-30 14:31
发表于 2019-12-30 14:31:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
瞬间De辉煌 发表于 2019-12-30 14:28
电流跑0.4吗? 0.4没CPU电压。还有一种0.2电流没CPU电压VCCSA电压这种可以查下开启。 我也正在修这个板子也 ...
电流在0.27左右~~~
发表于 2019-12-30 14:32:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
板子在手里吗?
帮我看看是多大的电阻···我换来看看
发表于 2019-12-30 15:11:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0.27 查开启37脚   ,这个电阻是2M的
兄弟 你说的没错 是2M的 我也量了一下  详情 回复 发表于 2019-12-30 17:38
朋友感觉不对··我找了个1M的装上去电压是0.3V我原来用100K的试试过大概3V左右!要是上2M的还有电压吗?  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:24
确定是2M???这好像不科学啊··大哥!拆下来打的值吗?  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:07
谢谢·等下我去找个电阻试试···37我查过了有开启3.3v  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:58
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
598128709 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-30 15:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这板子应该有图纸啊
兄弟你是对的··图纸有相似的··我没有找到!谢谢你的提醒··  详情 回复 发表于 2019-12-30 19:04
你有图纸吗?有的话给10块大洋!  详情 回复 发表于 2019-12-30 16:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2019-12-30 15:58:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2019-12-30 16:07:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
肯定拆开量的是啊,2M 的电阻  详情 回复 发表于 2021-2-3 18:07
发表于 2019-12-30 16:24:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2019-12-30 16:29:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
bendan1224 发表于 2019-12-30 15:38
这板子应该有图纸啊
你有图纸吗?有的话给10块大洋!
你找到了吗?好像有的。你要的话我找下发给你  详情 回复 发表于 2020-1-2 15:41
兄弟你是对的··图纸有相似的··我没有找到!谢谢你的提醒····  详情 回复 发表于 2019-12-30 18:50
发表于 2019-12-30 16:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟图纸论坛早就有了。 Y7000的图纸是一样的。自己去下个图纸就知道了
谢谢可以了···你是对的  详情 回复 发表于 2019-12-30 18:20
发表于 2019-12-30 16:51:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
47 VIN_SEN A[I] Input voltage sense. Connect VIN_SEN to VIN through a 1/16 divider network.     这个就是芯片手册47脚的解释。找有道翻译了下   大概意思就1/16*20V 大概这个脚的电压是1.25V
谢谢非常感谢  详情 回复 发表于 2019-12-30 18:20
发表于 2019-12-30 17:00:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换过这个CPU供电芯片,运气好,就是他的问题
发表于 2019-12-30 17:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2019-12-30 18:20:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢可以了···你是对的
发表于 2019-12-30 18:20:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
瞬间De辉煌 发表于 2019-12-30 16:51
47 VIN_SEN A Input voltage sense. Connect VIN_SEN to VIN through a 1/16 divider network.     这个就 ...
谢谢非常感谢
发表于 2019-12-30 18:50:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
李帆 发表于 2019-12-30 16:29
你有图纸吗?有的话给10块大洋!
发表于 2019-12-30 19:04:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这板子应该有图纸啊
