查看: 3085|回复: 0
iPhone6 Plus 充电电容导致越充越少故障维修
发表于 2019-12-30 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  机器型号:iPhone6 Plus
  客户描述:进过水后出现充电慢,现在是不充电。
  维修过程:用试机电池测试,USB电流表接上数据线显示充电电流在0.08到0之间停的跳变。这种充电时没电流,而有充电图标显示的就是俗称”电越充越少”。
  这种情况基本为充电芯片无法正常输出充电电压。常见的为USB芯片损坏和充电芯片工作不正常都会引起这种现象,而考虑到之前有进水的情况,优先考虑充电芯片。
  在6代6P的机型中最常坏的是自举升压电容C1402和L1401损坏,而6S  6SP的充电芯片和6代的是一样的,直接去打C2300的阻值,发现C2300两头发黑严重,直接换掉此电容后开机充电,充电电流1.4A正常修复。
  总线:很多6代 6S的充电电流小、充电无电流的换完USB和充电IC还不行主要应该找充电升压电感和充电电容。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
