查看: 4554|回复: 12
快速判断驱动板接高压板端定义
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 10:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
判断驱动板和高压板联线的驱动板端定义更简单,首先确定地线,和驱动板装锣丝相通的地方就是地线,然后用万用表一端接地,一端去找12V,是12V的就是电压端,再找开关控制端也很简单,通过开关显示器,能发出0/5V跳变的就是控制端,亮度控制端也很简单,找出以上定义点亮机器后,在调亮度的同时测电压,能在2--5V之间变化的就是亮度控制端。
    再告诉大家一个诀窍:如果你实在找不到控制端或原板开关控制端已坏,不用急!可以将高压板的控制端接到绿灯上,这样开机就有2--3V的电,关机为0V,正好让高压板使用!
发表于 2007-8-5 10:29:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主实践过了吗?
如果真的行,那真是好经验
发表于 2007-8-5 10:53:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是在别的论坛上人家的版主发的,楼主是转过来的.
发表于 2007-8-5 12:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
完全可行,尽管有不足之处
还要根据实际机器来甄别,未必都有这个点提供给你
发表于 2007-8-7 13:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
"再告诉大家一个诀窍:如果你实在找不到控制端或原板开关控制端已坏,不用急!可以将高压板的控制端接到绿灯上,这样开机就有2--3V的电,关机为0V,正好让高压板使用!"
不错哦,俺太笨,这个法子还没试过...  嘎嘎~
枉了我那么辛苦在板上量来查去焊元件~
支持下
发表于 2007-8-19 10:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
问一下楼主,你接到绿灯上的那个控制端是不是开关控制端?
发表于 2007-8-19 10:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那个亮度控制端可用可不用
发表于 2007-8-20 01:17:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以的
发表于 2007-8-20 09:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种思路可以的。
发表于 2007-8-31 23:01:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
写的可以,有点新意,能再详细更好好
发表于 2007-9-19 18:44:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关脚一般供电在3--5V就OK了,哈哈,
发表于 2007-11-5 22:38:14 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我不知道笔记本的高压板和这是不是一样,但是笔记本换高压板是把控制和亮度调节都接在一根线上的。可以用的,就是以后不可以调亮度了。
发表于 2007-11-5 23:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
正好有一台IBM.换了电源板找不到开关电压呢.呵呵.试好了.明天发结果
