查看: 1363|回复: 3
恳求 X99-DELUXE II 点位图
发表于 2019-12-28 18:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个主板和一代不不一样,进水腐蚀了一部分线路。
发表于 2019-12-28 23:50:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
主板启动会多次自动复位,代码连续跑三遍,,然后正常启动。  处理故障时不小心把锡浆粘CPU了。。导致cpu座子短路。
发表于 2019-12-29 11:10:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
联保笔记本维修 发表于 2019-12-28 23:50
主板启动会多次自动复位,代码连续跑三遍,,然后正常启动。  处理故障时不小心把锡浆粘CPU了。。导致cpu座 ...
修好了?
发表于 2019-12-30 14:59:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
修好了, 采用补针的办法 背后吹cpu座 让锡浆和bga珠子混合。   搞定
