查看: 1032|回复: 5
usb_en 不出 可能是io坏了?
发表于 2019-12-28 17:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
V星7549 ver1.4   有时能点亮 有时点不亮   不亮时没有usb 5v电压   实测usb_en 不出   此信号被3v上拉后接io   电阻一端有3v  接io端无      会是io不良导致没有开漏输出吗
发表于 2020-1-10 07:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆掉. 1  8 脚飞线.  不然没有供电,当然卡99
发表于 2019-12-28 21:12:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛真是强大  查到一个同故障贴子    明天去店拆小八角试试
发表于 2019-12-29 10:13:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是拆掉就OK 了
发表于 2019-12-29 18:00:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电压这么重要吗  会导致不亮机
发表于 2020-1-9 22:25:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
卡99~看我的帖子
