查看: 2154|回复: 17
hp 开机花屏,外接正常,X1B DAX1BMB1AF0
发表于 2019-12-28 17:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
如题 ,   hp  开机花屏,外接正常,X1B  DAX1BMB1AF0  ,内存换过   显卡供电断开过 ,
发表于 2019-12-29 13:28:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个应该就是cpu坏了,如果有料换一个就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-29 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换个屏看看 如果还是花  屏开合 几次 一样花屏就加一下显卡 前两天 有个索尼也是这样外接正常 换屏幕也花 定了两块屏都这样 直接 干显卡就行 但是可能会彻底挂了 跟客户沟通好先
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-29 10:35:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
传说中的疑难杂症。先排除屏,屏线。上半部分排除了就可以确定主板问题了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-28 17:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其他功能都 是正常的?不死机,不蓝屏?
那就考虑屏或屏线吧。
外接正常,功能也正常,不死机,不蓝屏  详情 回复 发表于 2019-12-28 17:32
发表于 2019-12-28 17:32:05 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
583931727 发表于 2019-12-28 17:29
其他功能都 是正常的?不死机,不蓝屏?
那就考虑屏或屏线吧。
外接正常,功能也正常,不死机,不蓝屏
那就考虑屏或屏线吧  详情 回复 发表于 2019-12-28 17:35
发表于 2019-12-28 17:35:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
龚彬 发表于 2019-12-28 17:32
外接正常,功能也正常,不死机,不蓝屏
那就考虑屏或屏线吧
发表于 2019-12-28 17:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个程序试试??
发表于 2019-12-29 10:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换屏呗
也不贵啊就200不到拆机的才100多何必乱修啊
发表于 2019-12-29 10:08:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个给屏关系不大吧
发表于 2019-12-29 10:25:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U坏了吧
发表于 2019-12-29 10:26:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
U 里的集显
发表于 2019-12-29 14:03:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡呀花屏吗?
发表于 2019-12-29 14:34:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显存的故障
发表于 2019-12-29 17:00:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏换过,BIOS 刷过
发表于 2019-12-29 18:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接正常就是屏排线的问题了。
发表于 2019-12-29 22:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下U看一下效果
发表于 2019-12-30 19:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看屏线和屏显示的数据线阻值都正常不
