查看: 1080|回复: 6
戴尔灵越5545单独用电源开机掉电的问题
发表于 2019-12-28 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一开始收到客户的笔记本时短路不能开机,拆开看了一下板子在PQ501旁边的一个电容有炸开的痕迹,换下来之后试了一下有了待机电流,装上电池、硬盘可以正常开机了,就在这个时候发现一插电源直接大短报警,有用电池试了一下可以正常开机,用电源开机一半就掉电,大师们给个建议。谢谢!
发表于 2019-12-29 08:30:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
建议把保护隔离的场效应管换掉
发表于 2019-12-29 08:35:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意楼上的说法
发表于 2019-12-29 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议把保护隔离的场效应管换掉
发表于 2019-12-29 12:17:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
隔离保护电路查了没有?
发表于 2019-12-29 15:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离的场效应管换掉
发表于 2019-12-29 16:25:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的机器要一样的型号才可以的
