楼主: hotline
HP ZHAN 66 PRO 之保护隔离及电池充放电故障
发表于 2020-9-11 20:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
发表于 2020-9-11 20:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hotline 发表于 2020-9-11 19:55
HP DAX8BCMB8D1板子上是有两个分压电阻的
那这个板没有分压电阻如何产生ACIN呢
发表于 2020-9-11 20:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jiaoxiangyang21 发表于 2020-9-11 20:50
那这个板没有分压电阻如何产生ACIN呢
la-F611P图纸无
发表于 2020-9-11 21:15:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我修的是HP ZHAN 66 PRO 版号DAX8BCMB8D1是有的
发表于 2020-9-12 09:18:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
偶然见到此贴,楼主的电路还得再取取经
发表于 2020-9-12 14:36:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
dell  的LA-F611P有没有不清楚,但是HP的DAX8BCMB8D1主板是经电阻分压形成AC_IN的。各位大神请看清楚标题。是HP 的。
发表于 2020-9-12 14:49:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2020-9-12 09:18
偶然见到此贴,楼主的电路还得再取取经
HP DAX8BCMB8D1的AC-IN是经两个电阻分压形成的。HP此板是没有图的拜托搞清楚好么? la-F611P图纸的AC_IN电阻是标明不在的。这是基本常识你认为我不清楚?修这块主板时是参考DELL LA-F611P的ISL9538设计的。两块主板设计是不同的
发表于 2020-9-12 14:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就问一个问题啊,哪来的正弦?哪来的放大?
发表于 2020-9-12 15:10:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电感两端暂定为A B其施加在A  的是(SinX)周期信号 B端频率与A端不一致。而电感直并没有接过到电池。是经由MOSFET到电池实现的充放电。而其GATE受控频率与电感B段频率雷同。所以猜测其电感两端为比较关系。那涓恒流充电是由MOSFET 产生的。
发表于 2020-9-12 15:16:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
hotline 发表于 2020-9-12 15:10
电感两端暂定为A B其施加在A  的是(SinX)周期信号 B端频率与A端不一致。而电感直并没有接过到电池。是经 ...
你这民科式的电路分析,一塌糊涂啊
哈 哈 民不民科解决问题是关键,修好才能赚到钱啊!  详情 回复 发表于 2020-9-12 15:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-12 15:18:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
其MOSFET充电所产生的电流电压增益系数不就是放大系数等同于放大么
发表于 2020-9-12 15:21:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2020-9-12 15:16
你这民科式的电路分析,一塌糊涂啊
发表于 2020-9-12 15:23:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
总之完全错误,没得看咯  有机会听我分析吧
发表于 2020-9-12 15:35:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
实践出真知。现在干什么都是要计算成本的。时间也是成本。年少时没有进过高等学府,现在为生活所迫呀
发表于 2020-9-12 16:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好就行,不着边的分析一样解决问题
这是一己拙见,很多最新的东西没有厂家的支持。只能自己摸索经验然后发到论坛上集大家的意见汇聚在一起就形成可行的解决方案,在修类似的机器给别人有帮助。  详情 回复 发表于 2020-9-12 18:38
发表于 2020-9-12 18:38:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
virginlulu 发表于 2020-9-12 16:20
修好就行,不着边的分析一样解决问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-20 16:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
论坛里有人在骂平头狗骗钱,是真的么。论坛里有人在骂平头狗骗钱,是真的么
发表于 2020-10-29 11:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以分享一下图纸吗
发表于 2020-10-31 19:41:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,值的学习
发表于 2020-11-1 10:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,谢谢分享!
