查看: 7465|回复: 39
[显卡维修]
简修华硕GTX960 2G 花屏显卡
发表于 2019-12-27 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
从同行那回收到一片华硕GTX960 2G显卡 同行说给客户换下来的 不知道为什么花屏 拿到手后整体看了看 成色啥的还行 仔细检看了下 的确没有拆修过 没有撞件之类的 就上机测试吧 一开机 满屏绿色的虚线 看到这个 心里乐了 看来要捡钱了  明显的显存故障  用N卡检测软件跑了下 果不其然 A区高位颗粒部分报错 如图 秉着先加焊后更换的原则 加焊后测试故障依旧 索性将对应位置的颗粒拆了下来 用软件测试整个A区高位全部错误 看来是没有判断错位的 然后就从P106矿卡搞了个颗粒换上 测试OK 重新装了个系统 跑了鲁大爷 甜甜圈 最新版的3DMARK 全部OK  仔细清洗干净后 打算挂闲鱼卖掉 还没等卖 碰到个客户来店里买显卡 300块出 小赚一笔
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-28 21:43:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
喻庆国 发表于 2019-12-28 20:06
显卡显存的位置分布给讲解一下呗,不知道怎么数ABCD
没问题  N卡是逆时针数 A---B---C---D  A高A低 B高B低 依次类推
老板热心肠,最多用图片指示怎么算,对我们这种不修显卡的人来说你有文字描述太抽象。不明的,怎么分高低,  详情 回复 发表于 2019-12-30 17:46
A高A低B高B低是什么意思啊  详情 回复 发表于 2019-12-30 15:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-28 10:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我昨天修一张GTX760的,开始是C1通道错,重植显存不行,将D1的显存拆下装到C1上,结果D1 C1都出错,索性将GPU也重植一遍,奶奶个熊,现在检测出来D0出错,有这么玩儿的吗
假如不确定哪个颗粒损怀 先吧它搞下来再次测试 以确定是不是它的问题 以防扩大故障 我是这样搞的  详情 回复 发表于 2019-12-28 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-4 12:49:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好技术
发表于 2019-12-28 21:12:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pfvl2008 发表于 2019-12-28 10:04
我昨天修一张GTX760的,开始是C1通道错,重植显存不行,将D1的显存拆下装到C1上,结果D1 C1都出错,索性将G ...
取下来还能测试?  详情 回复 发表于 2020-5-14 08:32
发表于 2019-12-28 20:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没问题 N卡是逆时针数 A---B---C---D A高A低 B高B低 依次类推  详情 回复 发表于 2019-12-28 21:43
发表于 2019-12-28 19:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以可以,能赚钱就好了
发表于 2019-12-28 09:49:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
上检测软件机方法,相信会有很多人给你加分
发表于 2019-12-28 09:06:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
N卡检测软件属于DOS精简版系统吧?
算是吧 很小的一个系统  详情 回复 发表于 2019-12-28 22:08
发表于 2019-12-28 14:01:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习分享维修经验
发表于 2019-12-28 15:37:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
N卡检测软件 再哪里下载 楼主能分享一下吗
之前花钱买的  详情 回复 发表于 2019-12-28 16:34
发表于 2019-12-28 16:34:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
之前花钱买的
发表于 2019-12-28 18:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
楼主,功力深厚,一下就找到问题
发表于 2019-12-28 22:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
22菌 发表于 2019-12-28 09:06
N卡检测软件属于DOS精简版系统吧?
算是吧 很小的一个系统
发表于 2019-12-28 23:01:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检测软件麻烦 说一下名字
发表于 2019-12-29 14:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修显卡都用啥板子测不知啥板子兼容性高些
我用的是华硕Z87大板 用英特尔芯片组的 带两个显卡插槽的就行  详情 回复 发表于 2019-12-29 19:34
发表于 2019-12-29 14:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个没图不好搞定,显卡基本不弄
发表于 2019-12-29 19:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2019-12-30 15:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A高A低B高B低是什么意思啊
发表于 2019-12-30 17:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2020-1-3 16:39:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡真的好少修,基本都被顾客带走。
