查看: 4201|回复: 16
联想L-IG41M V1.0 至强 bios
发表于 2019-12-27 17:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想L-IG41M V1.0
条形码 第12位F---富士康代工
测试支持1600内存 win7-6bit 不卡四叶草。
bios来源:原板备份bin,添加10676-40 1067A-44指令集得到。
bios已经下挂附件
L-IG41M v1 至强.zip
615.76 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测可用
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-27 18:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暴力刷 富士康G41MXE 未点亮,刷精英G41T-M9 未点亮。
回头我再找点别的bios刷下试试。这个IO比较少见。
肯定有可以代替的bios。看到那个良心想的标志,实在是蛋疼。
回头再找别的bios,把它换掉。
发表于 2019-12-27 18:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么老的机器也还有人在用,难得难得!
办公 炒股票,够用啦。 18线城市,G41 AM3,用的人还是一大把。 用这种机器的人,反而很多是有钱的。 我卖出去好多G41都是被炒股票的买走了。 弄个个2-3台,挂上固态盘,用来看股票期货走势图。 够用啦  详情 回复 发表于 2019-12-27 19:02
发表于 2019-12-27 19:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诚微科技 发表于 2019-12-27 18:57
这么老的机器也还有人在用,难得难得!
办公 炒股票,够用啦。
用这种机器的人,反而很多是有钱的。
够用啦。
我这边现在基本都是5代以上的笔记本,还是老机器好搞!  详情 回复 发表于 2019-12-27 20:13
发表于 2019-12-27 20:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鸠摩智2019 发表于 2019-12-27 19:02
办公 炒股票,够用啦。
用这种机器的人,反而很多是有钱 ...
各位大神惠阳临深圳招工控板师傅薪资高!意诚加w15017483676!都是老机器!  详情 回复 发表于 2019-12-30 21:16
发表于 2019-12-30 21:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2019-12-30 21:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2019-12-31 22:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO带GPIO脚的,不能随便刷,此IO 必须读取BIOS程序,不触发和不出5VDUAL的与BIOS有关,我刚刚修到一张,不出5VDUAL,刷BIOS就好了,其他所有条件都正常,拆下BIOS芯片,编程器无法识别芯片ID,怎么按都无法识别,从其他板子上拆一个IM的芯片过来,刷以前备份的BIOS上去,顺利触发点亮
发表于 2020-1-1 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
教我们怎样改BIOS指令更有意义呢
发表于 2020-3-14 13:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器也够老的了!
发表于 2020-10-12 23:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板子好老了,不过加个固态硬盘还是很够用的
发表于 2021-10-27 10:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器也够老的
发表于 2022-3-21 08:34:17 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
遇到一个有问题的主板,刚好需要。谢谢。
发表于 2022-10-17 11:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷了你这个BIOS,直接点不亮了
发表于 2024-2-6 08:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢分享!
发表于 2024-7-20 19:15:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
感谢。已刷,此BIOS版本90kt16AUS,经测试,可支持双面4G1600内存,不支持单面。主板4个SATA口,刷完还有4个。论坛90kt23的刷完只有3个SATA借口。16AUS版BIOS有个bug,断电后再通电,会启动一下,机箱风扇、CPU风扇、显卡风扇会转动几秒,然后关机。官方BIOS亦如此。
发表于 2025-3-5 09:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板L-IG41M V1.0,带4个SATA口,原BIOS90kt09AUS,只能支持双面ddr3 1333 2G*2内存,此BIOS版本90kt16AUS,经测试,用AFUWIN在PE下刷所有块,可支持双面dd3 1333 4G*2内存。PS刷完后重启进系统蓝屏,重装系统后正常运行,机型从M6000T变成了M6100T。
联想官方客服都找不到这个版本的BIOS,正式宝藏bios.
