查看: 3326|回复: 3
[软件技巧]
后缀为cad图纸的使用方法
发表于 2019-12-27 16:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1:后缀CAD是FABmaster文件,内容为ASCII格式,是给自动插件机或测试机器读的文件,使用FABmaster打开和编辑 ,后缀一般为.fab或.cad。该软件可以吧把CAD文件导入到FABmaster并导出为cad后缀的的文件。所以*.CAD文件是FABmaster的Drafix CAD文件,而不要误认为是Autocad软件所产生的文件。
2:fabmasterpojie版是运用于电子制造业中进行PCB设计以及测试编程的应用软件,可以帮助用户在CAD电路图设计中获得更加灵活的设计方案,该软件指德国西门子公司推出的大型电子设计软件,以前叫fabmaster,现在已经正式更名为Test Expert,所以您在查看Test Expert软件的时候其实就是浏览以前的fabmaster程序,只是名字不一样而已,功能还是一样的,新版的软件中优化了大量设计浏览,对于电子行业的测试来说,只需要几分钟或者几小时就能完成电路从设计到检测、到模拟运行的整体分析,有效的加速工业产品的开发效率。
3:目前该软件运行在Windows平台。
4:如有大神补充,我在此先谢谢你了。
发表于 2019-12-27 17:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
后缀CAD  应该是点位  不是图纸吧
发表于 2019-12-27 17:47:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢楼主标注!
发表于 2019-12-28 10:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的点位 用的就是cad格式的
