查看: 3571|回复: 2
小米PLAY有显示无灯光
发表于 2019-12-27 15:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
       接了一个 中学生的小米机子。爆屏。之前也在我这换过总成,这次也是摔同一个位置爆屏。因为屏爆,触不了,只能直接扣电池。发现主板上侧有点弯了。叫人送屏来,装屏。没见显示,再换一个,也不行。 两个屏 同一个毛病,很少见啊。装屏开机,打灯侧看,屏显MI。没灯光。主板故障了。 然后只能找到这样位图。其他的找不到。一个个测量。
这个电容,测量阻值400多。更换红米2的电容,开机有显示,测试半天,正常了。客人来取机。
发表于 2019-12-28 10:43:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个电容的正常测量值400多还故障值400多啊?
换前测是400多,换后也是400多。但换了灯就有了  详情 回复 发表于 2019-12-28 12:57
发表于 2019-12-28 12:57:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
