查看: 1919|回复: 1
联想E47A不触发
发表于 2019-12-27 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想E47A拿来的时候是不触发,联想本子,BIOS爱坏,于是拆机,量开关有3.3V,有3V5V待机,刷BIOS,装上,还是不开机,电池放电,可以开机显示,但是关机后再开,又不能开机,不触发。量外设网卡芯片,有轻微短路,拆掉网卡芯片,开机正常了, 反复试机没问题,此机修复。送上绝对亮机的BIOS。板号DA0KL9MB6F1  AMD独显。
E47A.zip
1.56 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-28 09:18:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分享是福,经验来之不易,珍惜珍惜
