查看: 3265|回复: 2
[不开机]
6s触发200am 定电流
发表于 2019-12-27 10:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6s故障板,上电不漏点,开机电流直接跳200am定住
观察后发现主板有变形
触发后硬盘有轻微发热,显微镜下观察发现硬盘有维修痕迹且已经碎裂
取下硬盘发现焊盘之前维修并未清理
将焊盘清理干净后上电测试,故障依旧
继续用感温法寻找可能的故障点,发现振动管理和USB管理处温度较高,熏松香
显微镜下观察,由于200ma电流发热比较慢因此要多烧一会,后发现发热元件为USB管理器
测量USB周围的原件发现C4504短路
原理图中查看发现C4504为USB的旁路电容,扣了的话还得补,直接拆USB,拆下USB后触发定电流50左右,由于没装硬盘,应该为正常的DFU电流
更换USB管理,触发测试依旧为DFU电流,装新硬盘联机刷机发现无法联机,判断可能是更换的USB管理器有问题,重新更换发现问题依旧,取下USB管理测量焊盘对地之,发现USB管理器A3脚短路
查看原理图发现A3脚经电感L4521后直通CPU
判断故障原因为CPU短路导致,已无维修价值,维修结束
发表于 2019-12-29 09:08:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
忙活老半天,干的脑力活,最后还翻车
发表于 2019-12-29 11:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白布一盖,送走
