查看: 4415|回复: 9
iPhone 7 漏电不开机故障维修
发表于 2019-12-26 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone7
  【故障现象】顾客描述充电后不开机
  【维修过程】首先上电发现机器漏电88MA
  触发后发现定电流300MA,减掉漏电的88MA,看来触发的电流是定电流200多MA,一般触发200多MA都是电源发出的LDO 3V的供电有问题导致的既然是充电充不开机,果断拆下USB芯片,拆下之后发现漏电依旧是88MA但是触发之后不会定电流200MA了可以正常开机的电流,重新更换USB芯片,可以正常开机 ,但是开机会卡很久,开机后发现机器无指纹,和不充电。
  无指纹和不充电,首先选择修不充电,拆下充电芯片发现机器不漏电了,重新装上之后可以正常充电,接下来修指纹,首先打指纹座的对地阻值发现全部正常,既然阻值正常接下来测供电,测指纹的供电需要进入恢复模式才能测到,测量时发现指纹的i2c无供电。
  指纹的I2C供电是由主i2c通过u4805和u4806转换过来的。
  这种情况就可以吧主i2c和指纹i2c段接上就可以。
  短接够指纹的i2c的1.8V供电正常,装机测试发现开机速度变快,指纹功能正常。
  到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-26 11:18:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
充个电会坏掉那么多东西·········真是无语了
发表于 2019-12-28 15:49:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
技术一流,值得学习
发表于 2019-12-28 18:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机毛病真多
发表于 2020-1-1 15:26:00 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2020-1-1 22:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术强
发表于 2020-1-2 00:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很强悍的技术!
发表于 2020-1-2 01:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
邓工支撑手机版块一片天,好贴子
发表于 2020-1-2 02:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
确实,为啥手机一坏就换这么多东西呢
发表于 2020-1-2 08:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论强大手工棒,思路清晰直指故障,厉害厉害
