查看: 7462|回复: 41
[内存维修]
威刚DDR4 8GB内存维修
发表于 2019-12-26 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
论坛里很少见到有大佬修内存,小弟今天的一个客户内存坏,直接换新,坏件还挺新的,看图。
这种绿条有通病,黑色15Ω数据线缓冲双排阻非常容易坏,这种绿色条10条不开机里面最少有6条是这个小排阻损坏,看图。正常对地二极体植317左右,直到打到第二个缓冲排阻无穷大,在测一下排阻另一段有310二极体植,事情就变得很简单 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员1252438100鑫豆2024-9-12 09:36
 会员1330625100鑫豆2024-8-4 10:25
 会员1200676100鑫豆2023-12-17 11:50
 会员1423490.5元2023-9-22 17:26
 会员12111650.5元2023-7-6 18:44
查看所有购买记录
加分鼓励一下,为什么我收到的坏条没几根是排阻坏的  发表于 2019-12-26 10:52
参与人数 7下载分 +18 +13 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
单手开法拉利 + 2
别问我是谁哦 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
linglongx + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚微科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1204587 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-26 22:17:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
运气真不错,碰到能修的,节约就是美德
这种绿色条是通病,金士顿的绿色条ddr4这排阻很容易坏,一修一个准  详情 回复 发表于 2019-12-26 23:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 20:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
YZJY520 发表于 2019-12-26 20:03
我有个威刚4G的DDR3不能用了,我没事就把一边的颗粒用风枪吹下来,不知道能不能完好的吹回去。
BGA78的钢网,植珠就可以
哦!我值珠还不会,那就只能放在那了,  详情 回复 发表于 2019-12-27 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 10:24:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存一般都是颗粒坏,这个算运气好碰到了
颗粒坏得比较少,要么就直接短路  详情 回复 发表于 2019-12-26 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-26 15:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无名小二 发表于 2019-12-26 15:26
我都没见过几千条的4代内存,你有修过几千条,楼主牛人
我是做内存生意的
我手上好多条8G坏的,从来没想着修,反正那么便宜。修不如换。坏的先放着,等什么时候内存涨价再拿出来捣鼓捣鼓。  详情 回复 发表于 2019-12-26 21:53
发表于 2019-12-26 14:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2019-12-26 14:04
楼主很幸运,一般都是颗粒坏
DDR4内存条修了几千条了,颗粒坏的大概百分之30,外围电路坏得多,D3的颗粒坏和外围电路对半
你这业务好呢,好像都没碰到过内存坏的。  详情 回复 发表于 2019-12-26 14:32
发表于 2019-12-26 10:17:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个牛逼  学习了
发表于 2019-12-26 10:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常不错,又学到一招!
发表于 2019-12-26 12:39:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只收过上家拆排阻的!没收过坏排阻的
发表于 2019-12-26 14:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很幸运,一般都是颗粒坏
DDR4内存条修了几千条了,颗粒坏的大概百分之30,外围电路坏得多,D3的颗粒坏和外围电路对半  详情 回复 发表于 2019-12-26 14:12
发表于 2019-12-26 14:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SZ电脑洒家 发表于 2019-12-26 10:24
内存一般都是颗粒坏,这个算运气好碰到了
颗粒坏得比较少,要么就直接短路
发表于 2019-12-26 14:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你这业务好呢,好像都没碰到过内存坏的。
发表于 2019-12-26 15:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我是做内存生意的  详情 回复 发表于 2019-12-26 15:35
发表于 2019-12-26 17:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个真没碰到过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-12-26 20:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BGA78的钢网,植珠就可以  详情 回复 发表于 2019-12-26 20:08
发表于 2019-12-26 21:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这万用表看上去不错
小日本的三和万用表  详情 回复 发表于 2019-12-26 23:35
发表于 2019-12-26 21:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 敢问楼主是在华强北嘛?
不是  详情 回复 发表于 2019-12-26 23:34
发表于 2019-12-26 21:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好主意  详情 回复 发表于 2019-12-26 23:35
发表于 2019-12-26 23:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天空自由 发表于 2019-12-26 21:21
学习了 敢问楼主是在华强北嘛?
不是
发表于 2019-12-26 23:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个路口!见 发表于 2019-12-26 22:17
运气真不错,碰到能修的,节约就是美德
