- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-29
- 精华
戴尔14-7447
同行送修的机器拿过来是触发到0.26不动 经测试 桥坏 更换桥后其他电压都出 就是不出独显电压
显卡供电芯片NCP81172MNTXG 21脚PVCC 5V 15脚VCC 5V 3脚EN 3V3_MAIN_PWRGD 0V 经查 芯片没有得到3V3_MAIN_PWRGD开启信号
经过追查发现3V3_MAIN_PWRGD信号,由U62门电路发出,测量U62门电路1脚2脚都为0v。当U62得到+3V_AON、+3V_GFX电压才能正常发出3V3_MAIN_PWRGD。追查+3V_AON电压由+3.3V_ALW经PQ40 MOS管转换而来的,受控于DGPU_PWR_EN信号,测量发现DGPU_PWR_EN为0v。 发现R435 r436 R437 R438进水腐蚀 我就直连了 电流条到0.67A 测 DGPU_PWR_EN 2.0V 但是无PLTRST# SYS_PWROK(EC_PWROK)为3.3V 应该是先有PLTRST# 再有GPU_PWR_EN的吧? 这个我现在不太确定 现在就没招了 求大神赐教 BIOS 刷了四五个了。
补充: 电流为0.67A时,测U15 1脚 DGPU_HOLD_RST# 2.0V 2脚PLTRST# 0V
