查看: 3162|回复: 18
华硕FX80G 8代I5机器,不出独显供电,不认独显,求帮助
发表于 2019-12-25 16:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
此机的开始问题是不通电,拆机发现烧得一塌糊涂,51225,EC,温控芯片,LID开关,是从LDO3里面电压升高烧坏的,这些换了还不行,检查桥的RTC也是短路,换桥后就发现独显无电压,不认独显,其它正常,桥是发出了DGPU-EN信号的,时序正常,但是PU1 RT8813的开启脚只有0.2V左右电压,21脚供电正常,9脚TON为19V,8脚不出VREF,没电压,但是后级无短路,求思路,附上点位,大家帮帮忙。
www.chinafix.com迅维网_DABKLGMB8D0.fz
129.06 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-12-25 17:04:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞得好复杂哦
发表于 2019-12-25 17:28:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到维修感觉复杂的我就头疼。
发表于 2019-12-25 17:28:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再蹭一分下载分 哈哈
发表于 2019-12-25 17:51:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
帮你分析你倒是发图呀
发表于 2019-12-25 18:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有片  也好  看看  蹭下分
发表于 2019-12-25 18:01:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看的我有点晕,直接换主板吧。
发表于 2019-12-25 18:01:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顺便我也蹭一下分。
发表于 2019-12-25 23:05:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
顺便我也蹭一下分。
发表于 2019-12-26 09:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换主芯片不刷BIOS吗
发表于 2019-12-26 10:06:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不要说刷BIOS了,刷了一个连网卡,SATA,电池都不认,显卡仍然无供电
发表于 2019-12-26 10:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸有吗。可能是。没有图纸啊
发表于 2019-12-26 12:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过bios没有 啊?bios不对也会认不到独显。
发表于 2019-12-26 12:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
具体型号和原机BIOS有没
发表于 2019-12-26 12:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你把主板上有个贴纸上面的型号发下,我看看我有这BIOS没
发表于 2019-12-26 17:45:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
型号是FX80GE,没有贴纸
发表于 2019-12-26 17:45:43 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
但是DGPUEN都出来了,显卡供电不出,应该跟BIOS没多大关系吧
发表于 2019-12-26 17:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你自己都查出问题了呀,EN不正常
发表于 2019-12-27 11:56:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
EN是被一个二极管拉低了,但是断开还是不出电压。
