查看: 779|回复: 0
迅维实地维修学员初次维修,惠普G版号6050A2412201
发表于 2019-12-25 16:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天船长发了一块故障板,版号6050A2412201
板子到手后,发现主板好几处都被维修过,还好没有缺件,打了一遍阻值,发现公共点短路
再量了一下公共点和各大电感的阻值,没发现什么问题,只好采用烧鸡大法
发现主板背面有几个小贴片电容发烫,全部干下来,用万用表测量了下,只有一个短路,换了之后,公共点阻值正常
再次确认了下各大电感阻值,都正常了,然后上电,测量公共点电压正常,3V/5V电感没有电压,然后查图纸看3V/5V供电芯片的条件
通过打阻值发现3V线芯VGGE3短路,再次烧鸡发现EC很烫
为了确认EC真的短路,我把EC的供电断开(L590干掉),EC不再发烫,干掉EC,打值不再短路,确认EC烧短路了,换了EC后,上电待机正常
装上CPU和内存,直接亮机
至此,维修完毕。
