查看: 3487|回复: 1
三星S8+手机进水无触摸故障维修
发表于 2019-12-25 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】三星S8+
  【故障现象】客户描述手机不触摸
  【维修过程】如图:
  手机为可以开机不触摸的故障现象。下面将机器拆开检测如图:
  机器多处有进水腐蚀的痕迹形成了很多的电解质。作简单的清洗后重点放在电感L9001的这个保险电感上面。
  打开鑫智造查看电路图
  根据电路图我们看出是由主电源输出3.3v的供电经过保险电感L9001到显示触摸接口,这颗通路上的电感腐蚀严重脱落,将其短接测量阻值即可。
  装机测试触摸功能正常。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2020-2-10 11:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主威武!
