查看: 2800|回复: 0
iPhone 6s 背光IC供电断线导致开机暗屏故障
发表于 2019-12-25 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】iPhone 6s
  【故障现象】同行描述自行换背光IC后无背光不显示。
  【维修过程】拆下机器,在显微镜下观察基本都搞过一遍了,既然无背光先测试下背光IC的焊盘阻值,测量发现D4脚位,阻值为OL如图:
  此脚为是主供电pp_VCC_MAIN给背光ic供电,这块主板还是UMT板底的,不多说主板断线直接找临近的主供电位子飞线。
  安装回背光ic,开机正常显示了。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
