查看: 2837|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕A541u不触发
发表于 2019-12-24 20:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到一个华硕的机子A541u,插电源没反应。电流表也没待机电压,按开关触发。 这个是机器版号,没有找到图纸和点位。拆机测不过隔离保护,充电芯片是24780S,找到了这个芯片的图纸 。接着测公共点阻值正常。1管和2管都是N沟道的管。测量发现1管好的,2管阻值通了 。并没有急着换,还是先去查充电芯片条件。28VCC供电有19V6ACDET2.6V24脚没电压,条件都有不发电压直接找个新的芯片换上去 246V电压出来了,但还是不触发。1管和2管都没电压。但是之前量到2管是坏了,
所以就把2管拆了。插电源,发现1管19v已经导通了,G级也有24V。果断的换了一个新的N沟道的2管上去。再插电源,有待机,按开关触发跑码。 事后测了2管发现他的G级都通了,G级是通的,肯定会影响1管的导通。所以换了芯片也还是不触发。这是换下来两个坏的芯片。
新人发帖写的不好请大家多多谅解。
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-24 21:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片肯定没换就是管子问题!第一个管子坏会到底不充电。第二个就是无公共点!
发表于 2019-12-24 21:27:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了 大佬
发表于 2020-3-30 23:06:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新款24780S芯片坏的几率也挺高的。
发表于 2020-6-3 14:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享,有机会 把这个BIOS分享一下
