查看: 5643|回复: 4
DELL Venue 11 Pro 513001不开机维修经验
发表于 2019-12-24 18:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客人送修一台DELL Venue 11 Pro 513001,接可调电源待机电流0.02,按开机键没有反应。开始拆机检测。
测量开机按键3.3V 且开机键没问题,测量全板没有短路迹象。测量公共点电压也正常。
由于没有图纸  不太清楚PMW待机3V.5V是开机后产生还是待机时产生的,为了节省时间。先去官网合成BIOS。刷完BIOS还是一样故障。
重点还是回头查待机电路,使用示波器抓5V待机,发现敌情。
5V待机滤波不亮良引起的,两个电容位置,只安装一个电容。在旁边加上一个电容 故障修复。
最后献上合成亮机BIOS.
DELL Venue 11 Pro 513001 合成BIOS亮机OK.BIN
16 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 +8 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhanqs + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-24 23:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主抓的这个波形是下降沿,咋不用上升沿看看
是的。哥们点评的很好。以后纠正  详情 回复 发表于 2019-12-24 23:52
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
叨叨三叔 + 3 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-12-24 23:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的。哥们点评的很好。以后纠正
发表于 2020-4-10 22:06:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢楼主的分享!我也有一台开不了机的7130,不知道怎么联系维修?@叨叨三叔
发表于 2025-1-22 15:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简洁明了,一目了然。
