查看: 5062|回复: 20
[笔记本电脑]
联想Y460 开机黑屏
发表于 2019-12-24 14:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想Y460 开机黑屏  板号:DAKL2AMB8D0  I5 460 1代 CUP 显卡 ATI 216-0772000  拿来时能开机黑屏外接显示器进系统正常但是 独显不认 出现叹号。又重做WIN7系统。一到桌面就黑屏 外屏和内屏均不亮。只有一打独显驱动变进桌面黑屏内屏和外接都不亮。
然后又换了一张屏。一开机就这样了
  在论坛上有大神改集显用的。我照做改了集显虽然集显装上正常了但是内屏依然是黑屏 。不是无背光的那种帮障。是什么都看不见。
图纸检测
LCDVCC 3.32V+DDC_VCC3.36V LVDS_DDCCLK LVDS_DDCDAT 有波 电压 3.36V LVDS_A0--LVDS_B2 对地阻值正常  有波形 . LVDS_ACLK+
LVDS_ACLK- LVDS_BCLK+ LVDS_BCLK- 这4组无时钟。为何。LVDS_BRIGHT_PWM 这个电压 只有1.84V 便波形是正常的 DISPON 3.08V 正常。GFX_PWR_SRC 18.5V 5 脚 DCR_EN 和6脚 COLOR_ENERGY都无电压……这两个脚 是有什么功能。显卡加焊无果……
发表于 2019-12-24 19:43:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这位兄台。机器老了好修,通病多。前辈经验可以现学现修。。 只是你这工作台稍微有点寒酸啊。。不容易啊。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-25 09:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LVDS_BRIGHT_PWM  1.84,肯定不对
正常应该在2.6左右吧  详情 回复 发表于 2019-12-25 14:07
发表于 2019-12-24 15:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种机子100块钱修客户都嫌贵
发表于 2019-12-24 15:47:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡问题?
和显存有关系吗  详情 回复 发表于 2019-12-24 18:01
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2019-12-24 16:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器很老了能收到钱吗,维修不好干了
发表于 2019-12-24 18:01:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和显存有关系吗
发表于 2019-12-24 18:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个应该是背光控制
发表于 2019-12-24 19:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
修一下独显吧,简单点
发表于 2019-12-24 19:36:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也感觉是显卡问题  不过这种老本  我怕收不到钱   我这里好几台了 修好人家不来拿了
发表于 2019-12-24 19:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
翘起来独显供电电感,就可以了。如果还不显示,BIOS放一下电会有惊喜
发表于 2019-12-24 22:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查显卡各个供电。
发表于 2019-12-24 22:40:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可惜机子已经拿走了
发表于 2019-12-25 08:40:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种机器可以改集显
发表于 2019-12-25 09:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
这个来了不显,先干显卡,加焊试一下如果可以拆下来植株重做。如不不行再查图纸。对了,先报价再动手
发表于 2019-12-25 14:06:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是的。先报价……再干显卡
发表于 2019-12-25 14:07:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
正常应该在2.6左右吧
发表于 2019-12-25 14:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
