查看: 8746|回复: 24
[笔记本电脑]
ASUS UX310UV 疑似通病维修 单电池开不了机 适配器开机黑屏和屏闪后能正常进系统
发表于 2019-12-24 12:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板型号: ASUS UX310UV rev2.0综合解答 : ASUS 103排阻引起故障(疑似ASUS排阻门通病)
电脑故障: 拿过来的时候是电池和适配器同时插上开机不触发,拆机拆电池后用适配器正常开机但是开机过程中黑屏偶尔屏会闪亮一下不显示ASUS LOGO。维修经历:查了下资料有很多人遇到了类似故障,但没人说维修经历,这个只有点位图没有图纸
。进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有这个芯片,换上故障依旧。那就挨着查了,开关键正常有3.3V,主板没有3.3V和5V待机电压。待机电压由PU8701/RT8249C产生的
找了个RT8249A的看,发现线性LDO3的3.3V出来的线性5V没出来,没着急换芯片先查条件,发现3/5V开启信号没有,根据点位图查到直接有ECU3001/IT8995VG产生的,BGA封装的EC,那就再查EC条件有3.3V到EC了 也有的3.3V供电没来估计还没产生先不管了,接着查复位有3.3V,发现EC的LID_SW#只有0.7V 不正常。 查到是+3VA经过一个103排阻 RN3011产生,查到一段有3.3V一段只有0.7V,量了两端阻值有阻值感觉正常的。LID_SW#这个信号只到了休眠开关,EC和排阻。那就一个个拆,拆了休眠开关还是一样0.7V,在料板上找了个103排阻换上恢复正常3.3V,把休眠开关装上开机正常,到此故障解决。我这是隔了10几天才来发帖,到现在机器使用正常客户也没来返修。应该是ASUS排阻门通病。附上罪魁祸首和亮机图
参与人数 10下载分 +38 +37 收起 理由
杭州茂茂 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
被罰站的樹 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3 + 3
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张川zc + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-24 17:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排阻阻值正常 但是两端电压不一样。这个坏的莫名其妙
发表于 2019-12-24 12:49:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电阻门事件,在ASUS笔记本也发生?
其他的笔记本还好,这款笔记本估计是这个排阻性能不良  详情 回复 发表于 2019-12-24 12:59
发表于 2019-12-24 12:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是通病,这机器这个故障秒了很多台
修ASUS这本子拆小电池好的多 没遇到过休眠不正常的  详情 回复 发表于 2019-12-25 17:11
恩,那就是了,这笔记本没图纸 没EC资料,就用点位图修还是费时间,通病的话就好办多了  详情 回复 发表于 2019-12-24 12:58
发表于 2019-12-24 12:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张川zc 发表于 2019-12-24 12:52
是通病,这机器这个故障秒了很多台
发表于 2019-12-24 12:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杜俊岩 发表于 2019-12-24 12:49
电阻门事件,在ASUS笔记本也发生?
发表于 2019-12-24 13:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了........................................................
发表于 2019-12-24 14:19:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习。楼主好样的
发表于 2019-12-24 14:28:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
LID_SW#这个信号只到了休眠开关,EC和排阻。那就一个个拆,拆了休眠开关还是一样0.7V,在料板上找了个103排阻换上恢复正常3.3V,把休眠开关装上开机正常,到此故障解决。谢分享。
发表于 2019-12-24 16:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有心人,没有图纸还是找出来了
发表于 2019-12-24 19:38:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
好详细啊  又学到了  感谢楼主无私分享
发表于 2019-12-24 23:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢感谢各位大佬无私的分享精神,分析的十分到位,学习了!
发表于 2019-12-25 17:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好详细啊  又学到了
发表于 2019-12-25 17:11:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是通病,这机器这个故障秒了很多台
发表于 2019-12-25 17:33:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加分截图保存一条龙走起
发表于 2019-12-27 09:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
台式机ASUS主板上面遇到过,330排阻阻值正常,但就拉低绿线,换个就好了!
发表于 2020-2-27 22:23:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我的这个机器,按下开关以后,就一个指示灯亮,开机没反应,电流在0.02,3v有5V有,我该修哪里呢?充电可以正常充
触发了,你看下EC到南桥的开机信号有没有3.3-0-3.3跳变,有的话就先刷个BIOS再查南桥条件  详情 回复 发表于 2020-3-14 12:14
发表于 2020-3-14 12:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
2606580790 发表于 2020-2-27 22:23
我的这个机器,按下开关以后,就一个指示灯亮,开机没反应,电流在0.02,3v有5V有,我该修哪里呢?充电可以 ...
发表于 2020-3-14 16:40:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习了,感谢分享。
发表于 2020-3-30 13:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老司机,华硕有点奇怪的LID没有外接电源还能开机??
