查看: 13277|回复: 0
HP 280 G2开机报警三长两短
发表于 2019-12-24 11:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一客户HP 280 G2主机,开机报警三长两短,查HP官网信息是内存不过,换一根内存也是一样报警,拆板检测,发现主板靠近ATX插座的内存槽被插坏,估计客户是自己把内存反插过,详细看了主板的内存供电,没有发现烧焦的痕迹,量供电也正常,于是上论坛下了个bios刷机,但是情况依然没有改变,那详细查内存的工作条件,1.2V、0.6V、2.5V都正常,但是量到SPD的时候发现没有3.3V,这片板是DDR4的内存,SPD供电脚位是199,
图中红圈就是SPD供电,然后量主板上的SPD供电,发现经过了一个电阻,
量电阻发现不通,上电检测电阻的一边有3.3V,另一端没有,对地没有短路,找个0欧的换上,试机正常。
