查看: 8609|回复: 23
维修日记!每天更新(10.28日回复更新)
发表于 2009-7-15 10:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
从今天开始,我将把没有接修的电脑故障写到这里,供新手参考!故障可能会重复。望见谅!
7.15
1、一兼容机,2修,不上电、电源已被换过,不开机,当场检查各IC温度,发现网卡烫手,去掉之后,顺利进系统、30元顺利到手。
2、七彩虹NF4主板,不上电,发现5VSB明显被拉低,手摸IO发烫,换掉,跑C1后不懂,想都不想直接上BGA加焊桥,之后顺利跑码!
3、同上板,开机风扇转一下就停,拔12V插头,能上电,故障在CPU供电电路,测MOS管发现上管其中一个短路,换掉,顺利跑吗,这里注意这个板子下管用的LD1010.常态下这个MOS是导通的,不要以为下管也坏掉,
4、七彩虹7300GS 显卡,黑屏,观察电路板,发现背面一个电感开路,重新还好后亮屏。用3Dmark测试正常。
7.18
1、一华硕P5GPL-X主板,无复位,发现无CPU供电,,MOS管全好,换RT9245A后,有复位,上CPU又没复位,换一个CPU后复位正常,顺利跑码!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11693250.5元2018-10-5 14:40
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +24 威望 +1 收起 理由
木风 + 10 支持
新诚达 + 8
深圳效时 + 6 + 1
本文由 会员9072 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-15 10:07:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,修板子就是要细心,观察,和触摸板子上的元件也是一个很快捷的方法
发表于 2009-7-17 10:24:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天又学了  望问听切 其实在这里都能用到
发表于 2009-8-5 14:25:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是说每天吗、?已经一个月了 都没有更新
发表于 2009-8-6 17:03:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跑C1为什么不先怀疑内存供电呢?
发表于 2009-8-6 17:33:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主真不愧为修主板高手,希望以后楼主日记尽量写详细点,多教教我这个新手,我在这里谢谢了
发表于 2009-8-17 15:48:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主说每天更新的,请及早更新,我们在等着呢
发表于 2009-9-6 21:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
老蒋,我来支持你一下,呵呵,板子修的很顺手了啊,
发表于 2009-9-17 21:55:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
想问一下,加焊桥,是北桥还是南桥呀,能不能说一下,用什么加焊的
发表于 2009-9-22 09:29:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想这些都是经验吧,不适合像我这样的新手,作为参考还可以。谢谢
发表于 2009-10-6 09:41:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有那么简单吗???感觉好假!
发表于 2009-10-9 21:22:23 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
能详细一些吗?
发表于 2009-10-9 21:28:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
LZ如果能再详细点就更好了
发表于 2009-10-13 00:16:30 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主的经验可真是蛮丰富的
发表于 2009-10-16 08:37:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有备用件、设备,真是好修啊。
发表于 2009-10-20 18:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵 楼主不是说了吗   带宝宝哦·    没有更新   我们理解 ·
发表于 2009-11-6 09:29:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主~~ 你太好人了~~ 不过最好讲一下你面对问题时的思路~~
发表于 2009-11-9 11:52:36 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
应该是内存的问题吧,。想不通为什么加焊桥
发表于 2009-11-13 16:52:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多写一点这些,给我们这些新手参考一下
发表于 2009-11-13 22:09:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
“维修日记!每天更新”要改成半年一更新了。
