查看: 1972|回复: 4
IBM的15“显示器过流保护,断开灯丝供电6V就不发出嗒嗒响
发表于 2009-7-15 09:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是说明显像管坏了?那机子拿过来的时候图像一出来马上灭了如此反复,现在图像也不出来了
发表于 2009-7-15 10:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不是的。看一下行负载有没有短路。
发表于 2009-7-15 17:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把二次电源54V断开也是嗒嗒响
发表于 2009-7-15 18:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压包出问题会会出现亮一下就黑屏的问题?现在换了场块故障现象是亮一下灭掉亮一下灭掉
发表于 2009-7-16 05:53:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
灯灭掉后就再来不会亮了吗?如果是这种情况.断开50V行供电后一切参数正常的话.高压包坏的可能性较大.
