查看: 3346|回复: 3
[不开机]
iPhone6S进水不开机总线无电压
发表于 2019-12-23 20:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障机型;iPhone6s 单板    刚出土
故障现象;清理一番沙土后给主板接电,发现触发定电流100左右掉动。
测量发现I2C0_AP_SDA阻值370正常,无1.8V电压。此信号电压来源PP1V8通过一个上拉电阻R0901,无滤泼电容,测量PP1v8电压正常,说明可能电阻问题或者被相连芯片拉低。
直接更换电阻R0901发现故障依旧,怀疑相连芯片问题,用鑫智造查看此信号线相连CPU,主电源,背光芯片,显示供电芯片。
cpu,主电源,背光芯片都有打胶,显示芯片为无胶芯片,进水腐蚀可能性大同时也比较好拆,拆下显示芯片底部焊盘有腐蚀氧化迹象,清理焊盘测量I2C01.8V电压正常。
重做显示芯片开机正常。
维修完毕!
参与人数 2下载分 +30 +15 收起 理由
+ 10 + 5 思路清晰!
月饼 + 20 + 10 666
发表于 2019-12-23 22:02:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2019-12-31 11:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2020-2-29 22:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享……
