查看: 6595|回复: 41
[笔记本]
天逸F41进水开机无显示一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-15 08:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机器型号 F41A
版号 LA 3571  965集成显卡
故障现象:上电触发电流0.55A,不显示。
维修思路:客户拿过来是进水过,因此烤板了一段时间。查进水部位腐蚀度还可以接受,清理干净之后。
发现能触发,电流到0、5A左右就停住了。
  上CPU假负载,测VCORE PG CPU RST HOST等电压,均正常。所以我觉得CPU已经工作,硬启动已经完成。
  上DDR2内存假负载,测 DDRVCC SM BUS DDRREF DDRCLK 静态AD线阻抗,上电测电压。都差不多正常。
  实测DDR VDD1.8V DDRREF 0.85-0.93左右变化,在开机瞬间。故以为招到了故障突破点。所以去查,这个REF产生电路,2个电阻分压输出,都正常。恒定0.9V 正常的很,根据图纸差的,1PIN为DDRREF。直接测脚位,0.9V正常无变化。
因为是不过内存,所以还是得死磕这里。
暂时招不到心的思路了,所以针对测试卡上的REF电压变化去找源头,1。8V的产生电路。
输出1。8和1.05是一组,QFN的一个24PIN的芯片。去查2电感电压,电压1。8V 电压1.09V。第一次点过去,觉得很正常。淡定了一下,很正常?你就错了。
电压1.05V过高1.09V,OK就是这里,直接查,FB电路 ,如下图。
对照电路图找元件,正面没有,好去反面,找到直接测,发现都正常,但是好像有一个电阻有一点点腐蚀,PR108.为断路了,直接拆掉,找了一个100K的电阻搞上去,电压1。06V。
上U 上内存,触发 0.02-0.4-,正常变化 接屏 联想出来了。
维修总结和误区,以为有了VCORE就其他电压都正常,的思路要推翻。维修之中,仔细观察哪一个信号电压才是正道。
参与人数 3下载分 +40 威望 +1 收起 理由
孤帆远影 + 20 够仔细的
黑马思路 + 10 + 1 心细就是好
偶遇 + 10
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-7-15 08:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:2_33:} 没人来看,自己沙发了,
低调,,,,,,,,,
发表于 2009-7-15 09:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哇晒。差了零点零几V也能查出来,膜拜一下神人,orz...
发表于 2009-7-15 09:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
国产垃圾表 VC97
发表于 2009-7-15 10:09:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1.05  1.09
4%的误差,在一般的电气上,应该属于正常误差范围。特别是电源电压
会不会是PR108断路,引起其他的原因
发表于 2009-7-15 10:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电压是北桥的工作电压,根据我玩台式机超频的经验,电压加过头了就会导致不工作的。
所以这个是我的理由。电压只能高 但不能高过头。
发表于 2009-7-15 14:16:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
真是佩服小贝花,得向他好好学习。1.05不正常,也影响到了南桥等。
发表于 2009-7-15 17:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是影响到了北桥,导致不过内存。
发表于 2009-7-15 18:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是因为1.05V电压不正常引起的呀。摸索中。谢谢分享!
发表于 2009-7-15 20:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到北桥的电压不能比原来的标准电压超出0。04V,这真是学习了。这对新手来说很易忽略。假若没图纸点知它输出的电压是1.05V还是1.09V!!!!!!!!。这只能用我们眼睛看有无发莓的地方了。
发表于 2009-7-15 21:31:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我感觉如果是高手应该也不会注意着0.04的电压`````个人感觉你还是注意到这个FB的电阻腐蚀才查到它的``````谁知道他一定是1.05呢`
发表于 2009-7-15 21:36:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
小贝花你好强悍,佩服,长见识了
发表于 2009-7-15 21:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回11楼,我不是你口下的 高手。
我不过是一个注意细节的普通人。主板不可能有1.09V的电压,1。05是直接给北桥的,麻烦用大脑思考。亏你还挂着维修员的牌子。
如果你说我是先看到腐蚀,才知道是FB电阻的。我想清者自清,一个论坛我没必要写个虚假的出来,装13!!!!!
发表于 2009-7-15 21:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是芯片检测到S1P不正常,输出了某个控制信号,从而造成供电不正常,。。
发表于 2009-7-15 21:50:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
林子真小```
发表于 2009-7-15 22:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上言重了,不管林子大林子小。
要我们的主板维修基地办的红火,每个人都有义务写出自己的心得,尽自己绵薄之力。
我没有必要和谁去争论什么!
发表于 2009-7-16 00:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,像楼主说的那样:“我们的主板维修基每个人都有义务写出自己的心得,尽自己绵薄之力。
我没有必要和谁去争论什么!”
发表于 2009-7-16 08:57:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查的真仔细,,,没想到那一点点电压也会影响。。。学习了
发表于 2009-7-16 09:37:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手,崇拜你啊。我这个新手就是不知道电压的具体值,比如供cpu的有几个,多少为正常啊,还有南桥北桥?是不是电路图上有标啊
发表于 2009-7-16 10:23:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进了林子才知道能人辈出,“细节”学习细节才能成为高手
