查看: 7303|回复: 20
[维修资料]
维修联想S41-75,,必看,必看,如果对你没有帮助,请你们一起进谏月饼老..
发表于 2019-12-22 12:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机器型号:联想S41-75
板号:14235-1
故障:不触发
      前言:
1,写这个帖子,修复机器和分析电路没有太大的技术含量,真正的意义是验证一个看山去毫不相关的图纸和点位,居然和这个机器惊人相似,14235-1这个板号整个论坛和淘宝找不到图纸和点位。
2,这个发现并不是我本人发现的,是下面的这个兄弟发现的,但是很多人去质疑,质疑完并没有去验证,那么看我如何一步一步验证的,也就是说,修这个机器,我们完全可以参考另外一个图纸和点位,并且让我完美的修复这台机器。
3,原贴如下。https://www.chinafix.com/thread-1176890-1-1.html
在此替很多同行对他表示感谢。
4,发帖不易,辛苦各位兄弟,加分鼓励,谢谢。
书归正传:
1,   机器故障待机0.01正常,按开关没有任何反应,拆机裸板故障依旧,而且主板很干净,基本看不出有什么灰尘和进也腐蚀的痕迹。基本流程还是要做,各大电感阻值,公共点阻值,一切正常。
2,     那么直接去待机芯片1275C,感谢论坛提供了PDF,测量数据如下图,3V,5V线性正常,6和20脚,没有电压,阻值正常,那么可以理解这机器可能是按开关才能出开启信号,如图:
3,     到这一步,如果有图纸和点位,那么这机器维修时没有太大的难度,搜索论坛,和鑫智造都没有这个机器的信息,只有BIOS,这时论坛网友,提供一条重要的消息,但是很多兄弟表示质疑,我按照这个板号,在鑫智造里面发现图纸和点位,打开图纸和点位,发现惊人的相似,那么就按照这个来查,首先查开关,有没有到EC,点位和图纸基本一样。
4,查询发现,开关到EC,经过多次转换,到EC,有断线,不细心看,根本看不出来,使用放大镜,才能看出来!
总结:
     1,板号14235-1和使用14217-1的图纸和点位。
     2,这个机器的可以使用联想的恢复按钮,开机,正常点亮。
购买记录
购买人数183价格购买时间
 会员77740300鑫豆2024-12-13 15:52
 会员449758300鑫豆2024-9-11 13:24
 会员807156300鑫豆2024-9-10 12:08
 会员230018300鑫豆2024-8-31 14:56
 会员172972300鑫豆2024-8-15 19:30
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +41 +29 收起 理由
★流星雨★ + 2 + 2 精品文章
H55 + 5 + 5 e ccccc
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
1043909973 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
逗逗Thanckyou + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员203329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-23 22:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是那个英特尔和AMD主板通换的神机,一没图纸二没点位三就是不开机的故障特别多,要不然柳传志下台了,联想在给工厂签代工协议的时候说得让工厂把图纸拿出来,中国人可以接受你生产的东西问题多那么一点,但是一点小问题就得报废或者花高价钱换主板消费者一定是会骂娘的。
你怎么知道的?  详情 回复 发表于 2019-12-23 23:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-22 15:44:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢,谢谢。这帖子,如果修到这个型号,记住使用另外一个来参考就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-22 14:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挺好,给你加分
谢谢,谢谢。这帖子,如果修到这个型号,记住使用另外一个来参考就可以了。  详情 回复 发表于 2019-12-22 15:44
发表于 2019-12-22 18:47:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
嗯  多谢   又多了一个办法了
发表于 2019-12-22 23:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好经验  下次遇到就轻松了
发表于 2019-12-23 13:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,有电路基础就是好啊。
发表于 2019-12-23 20:52:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还没看到 就加精了
发表于 2019-12-23 22:43:50 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
加精如何加?
发表于 2019-12-23 23:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你怎么知道的?
发表于 2019-12-24 10:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是不触发,难修,哈哈
发表于 2019-12-24 11:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习学习!不错的!
发表于 2019-12-24 16:08:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
思路清晰,学习一下
发表于 2019-12-29 20:57:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享帖子
发表于 2020-1-6 10:15:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了,谢谢分享
发表于 2020-1-6 13:04:32 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
图文并茂,学习的好文章!!
参与人数 1下载分 -3 -3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -3 -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-1-6 14:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这都行,厉害
发表于 2020-1-6 14:15:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路清晰,有电路基础
发表于 2020-3-19 10:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主功夫不错啊
发表于 2020-4-13 15:37:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习一下。在遇到测试一下
