查看: 1612|回复: 8
[维修求助]
小气扩容后出现后摄像打不开 WIFI打不开
发表于 2019-12-22 11:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大神求助  小七扩容后后摄像根WIFI同时打不开是怎么回事!这台机刷机刷到80%的时候出现未知错误!但是也能刷完机
发表于 2019-12-22 11:15:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机刷完机后能正常开机也能打电话前摄像能打开  铃声正常
发表于 2019-12-23 10:34:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
扩容前正常不?扩容后出现问题考虑底层和拆装的时候是否拆掉小元件,仔细观察,不行就慢慢查电路喽。
发表于 2019-12-23 15:16:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
百分之80的时候本身就会出现未知的那个 ,那个不用管,你就看看之前就有还是之后发生的就可以了,以后维修前后记得都检测一下功能
发表于 2019-12-25 12:01:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WiFi没解绑? 先短接摄像供电
WIFI没动!只是正常是扩容出现的问题  详情 回复 发表于 2019-12-30 09:52
发表于 2019-12-26 10:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6S以后都要解邦
都没动过WIFI只是正常的扩容出现的问题  详情 回复 发表于 2019-12-30 09:53
发表于 2019-12-30 09:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2019-12-25 12:01
WiFi没解绑? 先短接摄像供电
WIFI没动!只是正常是扩容出现的问题
发表于 2019-12-30 09:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没用测试架解绑吗? 是解绑硬盘底层  详情 回复 发表于 2019-12-30 12:59
发表于 2019-12-30 12:59:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没用测试架解绑吗? 是解绑硬盘底层
