查看: 5733|回复: 45
苹果820-3662-A PM_SLP_SUS_L 电压终于搞出来了,但仍不触发!
发表于 2019-12-21 16:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
裸板上电,指示灯由绿变换,电流由0.004跳变到0.018后不动,这个不知道算不算有触发,
按照时序
1、公共点正常 12.5V。。BIOS个脚位电压正常
2、SMC_PM_G2_EN 正常,读适配器正常ACOK正常
3、VREG各路线性开启经测量均正常5V, 3V,2V均出来了
4、PP3V3_S5 3.3V正常
5、送EC的 S5_PWRG 正常有
6、EC发出PM_DSW_PWRGD 到桥3.42V 正常
接下来就是问题来了,按时序,接下来桥应该发出SLP_SUS(这里有点不明白,这个SLP_SUS是有PG以后为高,还是通电就为高?)
现在就是这个SLP_SUS没有,外部名称:PM_SLP_SUS_L 实测0V,查半天,加焊了1次桥,还是不出,大神帮看看,我还漏了什么东西。
它不出来,开启不了PP3V3_SUS
最新进展:
干桥,干桥!!!加焊CPU,,,至此。。SLP_SUS出,PP3V3_SUS 出3.3V,
待机各路供电全部正常,bios供电出,正常
一直追查到SMC_ONOFF_L   奶妈的,都正常了,
然并卵:上电还是跳变到0.018 不动了,啊啊啊啊  ,要疯的节奏,阿门(插不插电池都一样)
谁救救俺。。。。。。(键盘客仔弄废了,俺正好没键盘,麻蛋)妈咪妈咪哄,来个自动上电呀!!!!!
发表于 2019-12-21 16:17:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从时序上讲,桥得到VCCDSW3_3和DPWROK以后就会发出SLP_SUS#,但是在苹果主板上实际测量中发现,待机状态SLP_SUS#是没有的,要按下开关EC发出PWRBTN#以后桥才会发出SLP_SUS#,可能是桥还需要收到什么信号才会发出暂时无从验证。
别误导别人 这个待机就有的 想帮人也要清楚才回复 瞎扯什么  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:16
回复 支持 4 反对 1
发表于 2019-12-23 11:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hacker6010 发表于 2019-12-21 16:17
从时序上讲,桥得到VCCDSW3_3和DPWROK以后就会发出SLP_SUS#,但是在苹果主板上实际测量中发现,待机状态SLP ...
A1502好板实测!自己找板子测量在说!  详情 回复 发表于 2019-12-23 11:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-23 11:26:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
A1502好板实测!自己找板子测量后再说!
小伙子,我苹果售后干了那么旧不用点位图都知道那个点还需要你说!,逗  详情 回复 发表于 2019-12-24 11:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-23 10:57:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
料板拆换了EC,难道桥挂了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-21 16:20:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我看论坛上其他兄弟的维修精要,貌似都说这块板,通电正常能自动上电跑码(不用插电池),对不对?
那你得一定是原装充电器才行,维修的那种不行。  详情 回复 发表于 2019-12-24 21:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-23 13:04:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修过几次00165的主板没有slp_sus,都是加焊cpu好的。。。。
发表于 2019-12-23 12:17:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
假设SLP_SUS 待机就为高,PG之前就已经为高,那它是有什么产生的能?受什么控制?
发表于 2019-12-23 12:14:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
从指示灯的变化,和实测PG有电压出来,EC应该没有问题吧?我也抱着侥幸的心里换了EC,正好有同款的
发表于 2019-12-23 11:26:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
感觉像小电压没到位,如果怀疑,已经换了EC ,再干个桥看看又何妨
发表于 2019-12-23 11:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
难道桥挂了?
发表于 2019-12-24 01:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
裸板上电,不上电池,会自动触发,slp-sus,是必须有的,没有的话是你扣着电池待机状态,没有按开关触发!楼上两位说的都没有问题,但要结合楼主实际!
发表于 2019-12-24 01:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况是要上波波的,苹果主板没有发出allpwrgd之前掉电是很快的,没有读到bios,掉电也是很快的!
发表于 2019-12-24 09:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pp3v3_sus这个给pch桥待机电压一定要有
发表于 2019-12-24 10:09:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
      111111111111111111111111111111111111111
发表于 2019-12-24 11:37:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就好像00165这一款机器,有的不用上电池就能触发,有的就必须装电池才能触发!你说的清楚?  详情 回复 发表于 2019-12-24 12:07
发表于 2019-12-24 12:07:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就好像00165这一款机器,有的不用上电池就能触发,有的就必须装电池才能触发!谁说的清楚?
小伙子,不是每款都是1465 1466那样 不要太天真的 从你第一句就已经很天真了 多点研究少说话  详情 回复 发表于 2019-12-25 10:33
00165没有见过必须装电池才能触发的,如果你的电源头没有问题的话,必须通电就要触发  详情 回复 发表于 2019-12-24 13:31
发表于 2019-12-24 13:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
00165是自动上电的,但是他发的这个是A1398吧,A1398要插电池的吧  详情 回复 发表于 2019-12-24 17:43
是你没见过而已!  详情 回复 发表于 2019-12-24 14:07
发表于 2019-12-24 14:07:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是你没见过而已!
发表于 2019-12-24 15:17:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
