查看: 3028|回复: 5
技嘉B85M-DS3H开机反复掉电重启不亮
发表于 2019-12-21 14:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆两个BIOS,官网下载刷B BIOS,焊倒M位置,开机量机一个毛爷爷
发表于 2019-12-21 14:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个 一般是内存松动导致的吧
换了三根内存一样故障,不会连个,内存都插不好吧,CPU 无1.7v供电,内存1.5V跳变,桥1.0V跳变,pll1.5V无,ti8620E 12v ,5v检测脚跳变,DDRV检测脚无,这个IO应该是带有配置功能的,是BIOS正常后,各电压才工作的  详情 回复 发表于 2019-12-21 15:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-21 15:49:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笨笨电脑批发 发表于 2019-12-21 14:50
这个 一般是内存松动导致的吧
发表于 2019-12-21 16:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SYS_FAN 上面有几个管子和电阻测量一下 5vbs有没有,  我一般测usb接口
发表于 2019-12-21 17:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测下电源盒橙色线对地值,还有内存插槽SMB对地值,还有SPD电压是否OK 1
发表于 2019-12-21 17:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主已经刷BIOS搞定了
