查看: 8332|回复: 5
iPhone X面容ID失效,无法修复一例
发表于 2019-12-21 12:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPhone X
  【故障现象】:面容ID打不开
  【维修过程】:收到客户发来的一台iPhone X,故障描述的是面容ID失效。
  打开面容提示面容ID不可用,遇到这类故障,第一步就是判断面容套件是否原机的。手机是否有感光原彩,没有原彩感光说明机器有可能换过屏、换过泛光排线,或者焊接过泛光排线。前置摄像头是否被换过。
  有原彩选项,所以如果泛光排线没有被焊接过,说明肯定是原机的泛光芯片,接下来手机插爱思助手,查看手机验机报告。
  发现前置摄像头已经被更换过了,这就很可能红外、点阵被一并更换,接下来我们拆机检测。
  从外观来看就能明显看出左边电池胶是后贴的,右边的电池胶没有被动过。
  从这张图已经观察出固定点阵、前置、红外的铁片框并没有拆开,这就说明这个机器之前很可能前置摄像头打不开,被上家整个更换了,所以导致这台机器永久无法拥有面容了。
  面容的套件就是原机的主板、点阵、泛光、红外缺一不可。所以现在只能告知客户,然后退机了,维修到此结束了。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-22 06:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻烦看看我的帖子,郁闷透了,说搬板失败,给我换了个板子,没有面容了。。。坑死我了
发表于 2019-12-22 12:00:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这岂不是上家也没有修好然后搭个摄像头进去了,
话不能那么说 如果没有单换摄像头的水平,就要提前和顾客说 要么没前摄 要么没面容 让顾客自己选  详情 回复 发表于 2019-12-23 13:35
发表于 2019-12-23 13:35:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2019-12-29 10:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道就不会拆开单换?
发表于 2020-2-21 19:32:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这不会单换前置的维修店技术也太差了
