查看: 3332|回复: 2
联想X1 充电芯片坏导致进系统卡反应慢故障维修
发表于 2019-12-21 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】 :联想X1-4
  【故障现象】:系统里卡慢
【维修过程】:
  客户寄来一台联想X1说系统里卡,到手后试机,在系统里很卡,反应非常慢,还不充电。
  再系统测试,发现CPU核心速度一直是400MHZ,看来是CPU速度被锁在400MHZ导致做什么都卡。
  拆机后,版号是14282-2M。
  以前修过这种锁频的,是EC到CPU的THERMTRIP断线修好的,台看了这信号发现是个R602上拉的,其他地方没去。
  这机还不充电,先修充电这看看吧,说不定修了就好了,直接换个BQ24780S后充电3A。
  修好充电后,进系统,感觉不在卡慢,打开CPU-Z发现主频正常,维修结束。
  【维修结果】:联想X1卡慢,主频被限制在400MHZ,还不充电,先修充电好后,主频不在被限制,维修成功。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
hyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-21 12:24:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前别人都说是EC的程序坏了
EC也会导致充电故障 这个就不好说了  详情 回复 发表于 2019-12-21 12:48
发表于 2019-12-21 12:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南岳军 发表于 2019-12-21 12:24
以前别人都说是EC的程序坏了
EC也会导致充电故障 这个就不好说了
